Выбор бюджетного сервера $500-600. Новый или б/у.
Нужен бюджетный сервер около 500 уе
Из нового, как оказалось, можно собрать вот такое i5-3470 / 2х4ГГб / 2x1Тб ~ $600
или б/у HP Proliant DL360 G5 или DELL на 2 x QuadCore Xeon 2.5GHz L5420 ~ $500
Помогите с выбором. Основной выбор не могу сделать так все таки новое или б/у.
Из б/у смущает, что оборудование и так старое (ну пусть года 3), в случай чего - где найти комплектующие года через 2.
Из нового - цена, и "самосбор". Так как за вразумительные деньги я не нашел ни одного например нормального даже на вид корпуса хотя бы сравнимого с тем же Proliant DL360.
Сервер нужен для 4-х виртуалок, в 1 юнит и до 500 Вт
Буду благодарен за любой совет. Или предложение.
По поводу комплектующих на б/у железо переживать не стоит - на ebey'е, по крайней мере под распространенные модели, можно купить практически все. До сих пор куча лотов с железом года этак 2003 выпуска.
Старый сервер б.у пойдёт исключительно на корпус, даже 3-4 летние модели сильно отстают по производительности.
За 500 можно самосбор, какую-то недорогую серверную мать, любой подходящий проц и любую подходящую память.
Со временем по мере необходимости можно будет купиь нормальный проц и нормальную память.
Недавно взял себе вот такое: тыц, очень доволен.
возьмите такой http://local.com.ua/...тформе-lga1366/
платформа достаточно свежая, поддерживает процессоры Intel Ivy Bridge, память DDR3
со встроенным IPKVM и сетевухой ET
я собрал сервер на базе дэсктопа.
Проц - Intel i5 3.4Ghz 22nm
Мама - асус
Оперативка - кингстон 2 дуал-комплекта по 4гига c радиаторами = 16гб
куллер - залман эктрим
сетевая - Интел РТ
Корпус 2у, БП и Винты были
Что получил - До 800мб трафа + мускуль + нат + 3 бгп + мелкие фичи(нагиос, кактус, т.п.) - В пик проц до 50 % еле долазит.
За это всё отдал 3700 грн пол года назад
До этого стоял Xeon 3065 c 8 гигами оперативки - рыпел по швам .
Так что решайте что вам ближе по душе.
Спасибо.
А посоветуйте корпус в 1U, и материнку с рейдом и KVM.
Кто реально видел корпуса отечественного производства. По картинкам так все очень грустно и дорого.
вижу что таки есть желание помастерить) иначе бы купили интел какой или хп чуть дороже...
а если так - то из нашей практики супермикра самое то! 10ти летние корпуса подходят под самое новое железо - потому что все сделано стандарно, а не с переподвыпердом как у ХП... итого покупаем корпус у LastName за каких-то 100-130 баксов,
материнку у Rudi, скажем, какую нравится на 5520, к примеру, пока на 2011 сокет я лично так и не увидел смысла переходить
проц 5504, скажем и памяти по вкусу, ецц/обычной
рмм для квм можно по желанию, но с таким железом реально только для настройки использовали - ничего само по себе не падает и не валится!
+1 порт для чего-то типа контроллера или что нужно
в 600 влезаем легко! и расти можно хоть до 6ядерного Х и 96/192Г оперы
А стоит ли вообще брать именно под xeon а не что то под i5?
И нужен ли рейд, если планируются обычные 2 диска по 1Тб, можно же и софтовый сделать. Будет хуже?
Я в том плане, что если винты обычные, процессор обычный, надо ли серверная мат. плата? И намного ли будет хуче десктоп на каком то i5-3570
Стоит брать зион + ЕСС память, благое дело - не дороже десктопого будет. Ну или АМ3+ от АМД (FX8350 - знатная числодробилка ышла, под всякое преимущественно целочисленное многопоточное - самое то, да и вроде как аппаратная виртуализация на амд меньший оверхед дает). Ну или берите б/у LGA771 сервера - тоже для ваших задач весьма годная платформа, пожалуй кошернее 4-головых ивиков будет для ваших задач (ибо 8 ядер - меньше потерь на переключение контекста, а большая латентность памяти не так уж и критична для вычислительных узлов - она критична для трафикомолотилок типа бордеров/брасов).
Про память без ЕСС при обработке сколь-либо важных данных ИМХО лучше не думать - кому надо потенциальное решето? Не верите - запустите мемтест86 на несколько суток, с большой вероятнстью 1-2 случайных сбоя обнаружится.
споры ведутся весьма жаркие.
основные плюсы серверных плат и процессоров - поддержка ecc памяти, наличие ipmi, наличие нормальных сетевых плат, потенциально большее тестирование перед продажей.
плюсы десктопа - дешево и сердито.
ЕСС есть местами и на десктопах...
По поводу рейда - софтовый ормально работает. Аппаратный - только при наличии кеша и BBU имеет смысл.
Предлагаю HP Proliant DL365 G5
Два ЦП Opteron 2.6
ОЗУ 8ГБ
Есть возможность установить 6-ть винчестеров SAS|SATA 2.5
Аппаратный рейд контроллер
Цена 450$
Есть опыт сборки железа в 1u кейс, для дальнейшей установки в ДЦ.
На момент сборки имелись условия:
1. Ограниченный бюджет.
Сумма четко прорисована не была, но все же... 3-4к грн не так много - а нужно было уместиться.
2. Не большое кол-во инфы.
Не много примеров сборки десктопного железа в 1U сервера. Большенство народу (в том числе знакомые ) максимум собирали в 2U корпуса.
2. Сомнительная рентабельность проекта в первое время (3-6 мес)
Т.е. предполагалась оплата за колок из своего кармана в первое время.
Ну и пришлось решать задачу.
Носил это все в голове, думал, прикидывал - в общем теория. А как известно, без практики она нечтожна.
Началом практики можно считать - покупку 1u сервера снятого с эксплуатации . За скромные 100 или 150 wmz ко мне приехал следующий самосбор:
Корпус от CSV , плата с intel atom n230 (или 270) 1 планка рамы, и винт. Винт был можно сказать бонусом, по словам продавца его забыли демонтировать. Об этом я честно уведомил продавца (мне лишнего не нужно) , он сказал что винт не имеет для него особой ценности, и я могу его оставить себе. Окей.
Я денек-другой я рассматривал не сложную конструкцию, предполагал пути прохода воздуха.
Даже тестировал proxmox (openVZ)
После некоторых тестов, и получения какой-то информации по температурному режиму в различных условиях (помещение с кондеем, балкон без кондея, комната без кондея) и под различной нагрузкой, я понял что любой атом который влезет по высоте 45мм можно ставить не раздумывая.
Осмотрел атомовские платы, смутил тот факт, что те варианты которые мне подходили больше всего, имели максимум 2 слоты SO-DIMM (ноутбучная память).
После этого я начал обдумывать об установке более производительного железа.
Привинтил в корпус mATX плату (socket A, старенький КТ400) , и винт. Железо вполне нормально вписалось в просторы корпуса. Тестировать в закрытом виде не стал, не позволяла высота процессорного кулера.
Далее я начал осматривать имеющиеся предложения по новым платам и процессорам.
В силу не большой высоты корпуса решил собирать систему на Intel - у достаточно предложений CPU с низким тепловыделением, следовательно можно брать СО меньших размеров.
На счет системы охлаждения у меня были сомнения. На рынке не было достойных предложений, вписывающихся в мой бюджет. А решения за 30-50$ нужно было заказывать на ебее и ждать месяцами пока приедет.
И я вернулся к излучателю тепла - Проц. Заметил что Intel предлагает камни с пониженным тепловыделением - процессоры с индексом T . они излучают 35ватт тепла. У них низкие радиаторы.
Вот и решил заказать core i3 2100T . На тот момент конечно пришлось порядком поискать данный проц, т.к. практически везде, где были в прайсах эти модели - продавались обычные i3 2100 . Но их 65w + обычный высокий кулер мне не подходили по габаритам корпуса, по тепловыделению и энергопотреблению. Искал-искал, и нашел. Купил.
Плату взял от asus - mATX , выбрал с 4 слотами DDR3 . Установил 2 по 4Gb, но 2 остались "на вырост" - лишними не будут. Собрал, запустил, тестировал в разных режимах лишь пару часов, устроил не большую фотосессию, и на утро отправил железяку.
Собсно по минусам сборки в 1U - тепловыделение проца и СО, Блок питания. Блок питания новый стоит от 63$ в тот момент, кажется 250W.
У меня еще случился не очень приятный момент - в кейсе который мне достался, установлен БП мощностью 170 ватт. С одной стороны, это хорошо в моем случае - моя железяка влезла в самый минимум по тарифу, и имеет достаточно мощности что бы справиться с моими задачами (дали бы еще IP , дал бы ей еще столько же нагрузки)
170 ватт нормально удерживают систему с одним винтом, но можно и с парой. А вот более мощный проц уже не потянет. Нужно менять БП.
У меня получились бу-шные корпус и БП. Мне кажется не так важно новый корпус или нет, а вот к БП желательно присмотреться хорошенько.
Спасибо большое всем за советы. Решил все собирать на новом железе, пусть дороже но моральное спокойствие тоже важно.
В связи с этим еще вопрос по оперативке:
http://fotomag.com.ua/index.php?action=group&slug=server_memory&sort=price&v%5B1%5D%5B%5D=Kingston&v%5B347%5D%5B%5D=DDR3&v%5B348%5D%5B%5D=DIMM&v%5B349%5D%5B%5D=4_Gb
К примеру
Kingston DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz ECC (KVR1333D3D8R9S/4G) DDR3 1333 (PC 10600) DIMM 240-контактный, 1x4 Гб, буферизованная, ECC, 1.5 В, CL 9 220 грн
Kingston DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz (KVR1333D3S4R9S/4G) DDR3 1333 (PC 10600) DIMM 240-контактный, 1x4 Гб, буферизованная, ECC, 1.5 В, CL 9 432 грн
А в чем собственно разница?
http://fotomag.com.u...M&v[349][]=4_Gb
К примеру
ECC
К примеру
не сравнивайте десктопное и серверное железо. По ТТХ и качеству это две очень большие разницы.
а может кто то просветит какая из этих серверная и в каких ТТХ отличия?
Kingston DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz ECC (KTH-PL313S/4G) DDR3 1333 (PC 10600) DIMM 240-контактный, 1x4 Гб, ECC 220 грн
Kingston DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz ECC (KVR1333D3E9S/4G) DDR3 1333 DIMM 240-контактный, 1x4 Гб, ECC, 1.5 В, CL 9 236 грн
Kingston DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz ECC (KTH-PL3138/4G) DDR3 1333 (PC 10600) DIMM 240-контактный, 1x4 Гб, буферизованная, ECC 350 грн
Kingston DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz ECC (KTA-MP1333/4G) DDR3 1333 (PC 10600) DIMM 240-контактный, 1x4 Гб, ECC 359 грн
Kingston DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz ECC (KVR1333D3S4R9S/4G) DDR3 1333 (PC 10600) DIMM 240-контактный, 1x4 Гб, буферизованная, ECC, 1.5 В, CL 9 432 грн
Kingston DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz ECC (KVR1333D3D4R9S/4G) DDR3 1333 DIMM 240-контактный, 1x4 Гб, буферизованная, ECC, 1.5 В, CL 9 546 грн
Kingston DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz ECC (KTD-PE313S/4G) DDR3 1333 (PC 10600) DIMM 240-контактный, 1x4 Гб, ECC 554 грн
Kingston DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz ECC (KTM-SX313E/4G) DDR3 1333 (PC 10600) DIMM 240-контактный, 1x4 Гб, ECC 562 грн
Kingston DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz ECC (KTM-SX313S/4G) DDR3 1333 (PC 10600) DIMM 240-контактный, 1x4 Гб, ECC 562 грн
Есть на свете неECC и ECC память. ECC делится на буферизованную и небуферезованную. Открывается hardware compatible list к материской плате, берете оттуда партнамбер линейки памяти и ищете ее в магазинах. Не ищите приключений выбирая память наугад.
...и есть на свете серверные и десктопные материнки. Первые расчитаны на круглосуточную работу на протяжении многих лет, вторые- не очень. Еще системная логика у них различная (т.е. чипсет)
такие ставим клиентам. по насовые массивы :) народ доволен.
Вобщем поразмыслив, начал собирать все новое :)
Корпус Chenbro RM12700 + БП Seasonic SS-250SU F0 250W
Intel S1200BTLR C204 / Intel Xeon E3-1230V2 3300MHz/L3-8192Kb / DDR3 8ГГб PC3-10600 ECC / 2 х WD 1TB 7200rpm 64MB SATA III
За все получается около $700, из десктопного - два винта по 1Тб
Похоже собрать самому получается существенно дешевле даже на серверном железе.
Может кому будет интересен мой опыт:
Под блок питания пришлось просверлить в корпусе 2 отверстия - в штатное место он не встал.
Задняя планка от материнки после "акуратной обработки напильником" также вошла в свое место.
Еще такой вопросик: два винта идут в рейд. Какая целесообразность установки отдельного третьего винта в том же корпусе под бекапы?
Примерно такая же как запасное колесо на гусеничном тракторе :) уже обсуждалось 100500 раз, бекапить в другое помещение, желательно в другой стране.
