Борьба с УТ WiFi модемами (и прочей расплодившейся абонентской вайфятиной)
Ребята, помогите может кто сталкивался ...
Ситуйовина: УТ наставил своих модемов за рупь с вафлей. Естественно всем поврубал wifi нужен он или нет.
Теперь проблема: этих гадов развелось как блох у сучки - невозможно работать по wi-fi.
Эти, с позволения сказать модемы "срут" эфир шо невменяемые, и что самое обидное постоянно перебирают каналами. В результате что настроишь т.д. - через пару часов - ноут и иже с ним отваливается ...
Зайти поменять настройки - не проблема и в китайозных ZTE я выставляю минимум мощности и жестко сажу на отдельный канал (хоть бы кто спасибо сказал) ...
А вот Huawei 119.pdf - те в принципе не имеют регулировки мощности и, что самое интересное, как мне кажется, - не реагируют на выбор канала вручную ... - так и продолжают "перебирать" каналы "засырая" эфир.
И что самое обидное - это не касается базовых станций и т.д. (их у меня нету) - это касается абонентских апешек ...
PS: Вопросов как я буду заходить на чужие модемы - не задавать, априори - у меня есть доступ ко всему.
Предложений "уложить" модемы конкурента левой прошивкой - не предлагать, они сами справляются с этой работой замечательно ...
Вопрос в системном подходе - уже дошло до ч/с когда ловишь на пятачке от 3 до 7 модемов на обычный ноут :(
ЗЗЫ: У меня есть дом, куда я пока даже не тыкаюсь - 5ти этажка в нём 47 точек Wi-Fi насчитал ...
А говорят люди бедные, ноутов, планшетов - понабирались и всем wi-fi в постель подавай ...
Так а где проблема то?
Все хорошо, прекрасная маркиза.
Мы так и говорим - хотите чтоб работало, подключайтесь к нам на оптику.
Бороться только путем эволюции, выживет сильнейший. Будут засирать до тех пор пока перестанет работать, потом начнут обсирать, потом придумают другую куйню, и начнут засирать ее опять все, и так до бесконечности. Клиент хочет планшет на диван, телик с вайфай и ютуб, с нетбуком ходить по дому и т.д. это не убить уже. Потому думайте как делать свой бизнес с этом в хлам убитом 2.4..... Тут другое не понятно, зачем выдавать лицензии на 2.4, а если выдавать тогда нужно обеспечить работу тех частот что в лицензии, это уже не возможно.
если лицензия есть и всё легально, пусть "поможет" ЧастотНадзор
а как он поможет?
со вохрой врываться в квартиры и тушить модемы?
тем более внутри помещений эксплуатация без лицензий и дозволов легальна.
при условии уровня сигнала на улице -110Дб
http://www.ucrf.gov....krz/1196068874/
А вы думаете что у китайских Вафлей больше 110Дб? тем более на улицу выдает?
Сорри, опять боролся с ветряными мельницами - wifi тобишь....
По порядку:
В(опрос/совет): Мы так и говорим - хотите чтоб работало, подключайтесь к нам на оптику.
О(твет): оптика и у меня, к дому (частному) или витой в квартиру от коммутатора в подьезде, вопрос в том что по дому абонент не желает видеть проводов - ему нужна вафля.
В: если лицензия есть и всё легально, пусть "поможет" ЧастотНадзор
О: а чем частотнадзор поможет против не лицензируеміх домашних роутеров до 100 миливат?
В общем, как я понимаю, легальных (нормальных) решений нет?
Что "тушить" свет? - так это может "какой" обернутся ... Не делать ничего - клиентов жалко терять ...
Дать хорошего инета кабелем и "обосратся" на wi-fi по квартире - не солидно ... :(
По порядку:
я понимаю что Частот Надзор не поможет, но прикол в том что человек за частоту платит деньги и немаленькие, а ему на этой частоте не дают работать, пусть хоть что-то делают, а то деньги заплачены а работать невозможно. А так вижу только одно решение - уходить на нестандартные частоты
В ZTE модемах WI-FI по умолчанию отключен, его включает сам юзер когда он понадобится
Странно как это не проблема, там шифрование WPA2 пароль 8 символов, это если его не меняли
подтверждаю, там WPA2 и пароли сложные, так как их генерирует сам роутер
Во первых, роутер не генерит, а забито на заводе (в прошивке) ...
Во вторых, вопрос не про ZTE (с ними - но проблем) вопрос по Huawei
В третьих, любой пароль "ломаем" (смотрим в окошко на котором стоит роутер - пароль по дефолту на наклеечке ссади написан), применяем социальный инжинеринг (пол-литра), спрашиваем наконец у соседа (как правило соседи делятся паролями) и т.д. В общем кто ищет - тот всегда найдет ...
В общем, насколько я понял никто не заворачивается клиентскими вафлями ....
Наверное пора вводить пункт в договор о отсутствии ответственности за Wi-Fi ... :(
Звідки ідея, що у ваших абонентів обладнання від домашнього роутера відвалюється через укртелекомівські модеми?
Опыт ... :( Будь он неладен ....
Сначала "видим" кучу точек. Подключаемся к нужной, проходим авторизацию - начинает работать, но, с начала 1-2% потерь (пингом на на точку доступа) , потом постепенно возрастает до 50-70% потерь ... Потом тупо потеря "несущей" - отваливание ТД от ноута (или наоборот :) ).
При этом ТД разные (новые), ноуты разные, каналы, методы аутентификации и все внешние условия разные ...
объеденяет только наличие не менее 4-5 модемов УТ с вафлей в пределах видимости :(
ЗЫ: Поблизости очень мощных базовых станций кроме Интертелекома - нет. Радиолокационных и прочих - тоже
в 2,4, как ни странно, в общем чисто ... Производств с мощными электромагнитными полями и подавно ...
ЗЗЫ: Я бы и не заморачивался если-бы эта проблема не носила массовый характер ...
В некоторых местах - "колдовское кодло" ничего не могу сделать - только кабелем ...
Уже всерьёз подумываю о покупке бубна админского
Яка відстань між роутером і ноутом?
Не може бути, що хось з них перегрівається? Від чого би втрати росли? Як швидко ростуть втрати і за скільки часу відвалюється ноут? Може є якась статистика в ТД?
Знайомий якраз займається подібною проблемою, але там відвалюється тільки ноут через приблизно 2 години, а планшет працює...
Проблема массовая, т.е. в моем случае больше 30 проблем в ч/с ... (не считая пары многоэтажек)
Всё остальное описал выше ... никакой закономерности ... кроме наличия ... (у попа была собака ....)
А я воттчитал читал но так и не понял, а зачем с вифи бороться!?
Он как раз вам не мешает!
Но даже если он техничечки мешает это можно отрегулировать.
Куда хуже в этом деле это так называемые стартаперы подснежники. Которые типа строят радио сети получают себе стартовый капитал, быстрые деньги.
Но правда после себя оставляя у абонента полный негатив к радио технолгиям!
И потом переубедить клиента практически нереально.
Вот с такими..., нужно не просто бороться, а так чтоб под корень.
Если у Вас нет БС, как Вы хотите бороться с УТ (в мыслях привлекая укрчастот)??????? Завтра клиент УТ отпишется, что один соседний "пров" наставил для своих клиентов абонентских апешек и срет эфир для честно установленных девайсов от УТ.... что тогда?
возьмите любую простую убикутину с утилитой AirView и просканьте спектр, выложите сюда.
А вот Huawei ..... ZTE
я так понимаю, вам достался вагон этих девайсов по гуманитарной линии по 5 баксов за штуку? :) обычно берут с десяток разных моделей/производителей и тестят, что лучше работает.
Попробуйте взять другие клиентские рутеры, вот, тут обсуждалось неоднократно, тп-линк 741, например.
Поясню, почему так - вся страна пользуется вайфаем, в Киеве вообще ад в 2.4 творится, рутер дома практически у каждого, барахла понавешано мульён разных девайсов 2.4 (+ микроволновки :D) и ничего, все у всех работает.
    • Від D-slam
      Всім доброго часу доби. Ми найбільший провайдер у нашому 50 тисячному містечку. Поставщик трафіку Уарнет! Не щодавно вийшов на звязок Укртелеком з пропозицією зміни поставщика. Скажіть, які у Вас враження від даного провайдера плюси мінуси і чи варто взагалі змінювати провайдера?
    • Від andrey326
      Приветствую.
      В офис приходит оптика Укртелеком.
      SFP приходит в медиаконвертер D-Link , за ним по стоит tp-link  типа 741, домашний.  Раздает он интернет на, примерно 200ПК.
      Бывает периодически интернет ужасно медленный. То ли роутер не справляется, то ли что.
      Нужно исправить ситуацию, хочу заменить роутер.
      Кручу в руках MikroTik RB2011UiAS-IN
      Всем он мне нравится - и SFP есть, можно исключить медиаконвертор, и более мощный тп-линка.
      Но говорят, что MikroTik работать не будет. Типа, для согласования сигнала, нужно с той стороны оптики, у укртелекома тоже ставить микротик.
      Так ли это?
      Подскажите, как поступить, на что заменить тп-линк?
    • Від McDuck
      Добрый день форумчане, пламенный привет Говнокому(ТОВ Укртелеком)
      Проблема с интернетом тянется с 2015 года когда ТОВ Укртелеком проложил свой кабель вдоль городов под домом на нашей територии, нам сказали что скоро подключат интернет, но говорили они с пенсионерами и в этот момент меня не было вдома и всё-же пришлось ждать.
      Ждал месяц, два, пол года...сдали нервы и пошел в отделение Укртелекома где мне ответили что нникто никакой заявки на подключение не оставлял, махнул рукой ну и ладно, оставил заявку и скуазали ждать звонка до 1 месяца... прошел месяц и я обратился в отделение с вопросом о подключении интернета, мне ответили что заявку не рассмотрели, может устали читать зарплату? Я подал заявку опять...спустя месяц ожиданий и 2 упаковок антидепресантов. Если бы не таблетки сдержать мой гнев было бы проблематично, взял бы ведро настоянного говна с дрожами и разлил по всему отделению говнокома.
      Итак, прошел еще один месяц, я обратился в отделение за подключением, Консультант ответила мол для подключения нужно минимум 3 абонента...чем дольше она продолжала говорить тем больше я понимал что она пытается выпустить из меня ДЕМОНА, я собрался с последней краплей человеческого терпения и собрал подписи согласных, их получилось даже не 3 а даже 5 потенциальных абонентов.
      С этими подписями я опять еду в Укртелеком, прихожу к менеджеру(смазливой девчёнки) и говорю что подписи уже собрал, и я решил потянуть время задавая вопросы и ищу подписи в портфеле, тут эта девушка проговорилась что 3-х подписей уже будет недостаточно и новый регламент компании требует уже 5 подписей, я вот думаю что она потеряла страх, ведь она забыла что их оптоволоконная линия проходит по нашей територии, но потом я отдал подписи и она долго всматривалась в листок, сказала что в течении 5 дней свяжется человек занимающийся подключением, я ждал 5 дней и никакого дзвонка.
      В общем история тянулась до 2020 года когда в соседнем селе уже было 3 провайдера а у нас 0.
      Я обратился в 2020 году в Укртелеком и с порога сказал что буду готовить коллективный иск в суд и другие инстанции, девушка на меня удивлённо посмотрела и тут я вышел из себя, спросил почему она так смотрит на меня и зенками моргает?
      Оказалось что она все наши требования с соседями проигнорировала, прожевала нас и выплюнула.
      Ну время пришло -сказал я, уходите с нашей територии, и тут она так забегала и руководителя позвала и какие-то бланки дала заполнить и извинялась около часа.
      Прошло +- 30 дней и к нам приехал представитель Укртелекома подписывать Публичный договор оферты или как-то так, точно не помню.
      Подключение 2000 грн план 100 мбит = 160 грн.
      Вроде всё устраивало, но шло время и с ним стоимость:
      180 грн
      220 грн
      260 грн
      340 грн
      400 грн - посостоянию на 01.11.2022
      Интернет постоянно давал сбои, заявки постоянно оставлял но проблемы никуда не исчезали.
      И 10.11.2022 завязал разговор с соседями об рассторжении лишних договоров и оставить в работе 1 точку WIFI, оборудование точки доступа позволяет покрыть огромную область и такого покрытия хватает с головой.
      Раньше когда я тестировал нагрузку на 1 такую точку доступа(было подключено 9 устройств) нагрузки на сеть, торренты и прочее не оказывали влияния на стабильность работы.
      Соседи были против этой затеи пока им не пришли квитанции за интернет и вот тут сегодня и завязался разговор на тему точки доступа.
      Увы выгодное расположение точки доступа есть только у соседа и мне нужно было разорвать мой договор, по моему городу Черкассы нет рабочих отделений, поэтому я позвонил на 0800 506 800 трубку взяла пожилая женщина с Хмельницким акцентом, она вообще не понимала что мне нужно, я перезвонил и взяла трубку уже девушка(по голосу лет 15) и я спросил где я могу разорвать договор и отдать их терминал который оказывается не входил в стоимость подключения(2000 грн) на что девушка предложила скидку 15% и я посмеялся, она приняла заявку и сказала что со мной свяжутся чтобы обсудить возможность рассторжения договора, я также добавил что рассторгать договор будем коллективно и в один день по причине более выгодного использования услуги интернет, и тут девушка сразу предложила индивидуальные условия скидки которые обсудит со мной их отдел по подключению/отключению. Я добавил что если скидка будет меньше 50% может даже не предлагать.
      И вот жду звонка от этого пастуха лохов.
      Кстати у знакомого с юридическим образованием в соседнем селе, у того же Укртелекома тот-же GPON и тот же тариф но с другой абонплатой а именно 145 грн и она у него ни разу не повышалась, и этот самый знакомый тоже получил сообщение о повышении до 220 грн и он тоже связался с оператором и сказал что это его не устраивает и будет разрывать договор, девушка ему тоже предложила 15% скидку он тоже отказался, также спустя неделю он разорвал договор и когда он пришел на отделение в Киеве и сказал что пользоватся их интернетом больше не будет, в ответ менеджер дала необходимые документы для рассторжения, он так-же подчеркнул что 145 грн это тоже возмутительная сумма(ух уж эти юристы)
      Спустя неделю он получает звонок от Укртелекома об уникальном предложении подключить Укртелеком с акционным тарифом 100 мбит =99 грн и он тоже отказался потому что уезжает с Украины.
      Что делать, как договорится об выгодных условиях? Или может пойти хардкорным путем и поднять вопрос о кабеле под землей на нашей територии и требованием убрать его?
    • Від SmAx
      АТ «Укртелеком» та словенська компанія Iskratel спільно розширюватимуть волоконно-оптичну інфраструктуру в Україні. Сторони розпочали трирічну програму розвитку оптичних телекомунікаційних мереж, яка передбачає розвиток широкосмугового доступу до інтернету, зокрема, в межах ініціатив, направлених на скорочення цифрового розриву між містом та селом.
      Загальні інвестиції Укртелекому за підтримки фінансових партнерів складуть 12 млн євро. У межах цієї програми доступ до швидкісного інтернету отримують понад 300 населених пунктів у різних областях України. Нова мережа, розбудована за технологію GPON, надасть можливість підключення до оптичного інтернету 530 тисячам домогосподарств, де мешкає 1,3 мільйона осіб.
      https://itc.ua/news/ukrtelekom-investue-12-mln-evro-v-rozshirennya-merezhi-optichnogo-internetu-v-ukraini-pidklyuchat-300-naselenih-punktiv-de-meshkaє-13-mln-osib/
    • Від Vxr
      Шановне панство! Шукаю діючих або бувших співробітників технагляду Укртелеком в областних центрах України. А також людину з провайдингу, яка поділиться досвідом роботи з УКТ саме по технагляду. Працюю над цікавим проектом по спрощенню процедури технагляду та в майбутньому впровадження нової системи з надання послуги технічного нагляду, зменшенню кількості дозвільних документів та організації доступу до ККЕ протягом 4-5 днів, (з моменту створення запиту на видучу ТУ до прокладки кабелю в ККЕ)  замість того, що зараз є. Кому цікаво, та хто хоче допомогти перш за все самому собі) пишіть к коментах або в приват. Всім здоров'я та добра!
