Выбор домашнего роутера
Собственно сабж. Темы с помощью выбора не нашел.
Думаю создам новую.
Что имеем на сегодняшний день:
1) mikrotik rb2011uias-2hnd-in
2) гигабитный 16-ти портовый тупарик
Домашняя сеть воткнута в свич (Комп, ноут, NAS, тв приставка к телику и т.д.)
Микротик NATит инет от провайдера, раздает его патч кордом в свич, и по wifi.
Стало не хватать скорости wi-fi. Та и в микротике я полный нуб.
и стал вопрос:
1) заменить роутер на что-то новое домашние по типу асус или т.п. (Навороты не интересуют, типа юсб, торентокачалки и т.д.)
2) к имеющемуся микротику докупить дешевый роутер и заставить его работать как точку доступа (смотрел в сторону xiaomi mi wifi mini).
  • Відповіді 221
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Не пи..и.  70Mbps на клиента ничто не даст в  2.4Ггц 802.11n ( в 20 Мгц), тем более  TP-Link 841ND. У самого такой был дома, резал сука скорость на 20М на любом Samsung ( Andtroid) и Apple. Канал 20 и
кинетик москальська компания, хоть они мне и нравятся, но больше их покупать не буду
Непонятно, ибо это вранье. Спросили про 2 роутера умеющих в роуминг, ни слова про корпоративную сеть нет и не было. В ответ 10 постов про корпоративные точки.
Posted Images
Мне бы такой маршрутизатор как у вас.
По делу: я бы не стал менять этот прекрасный маршрутизатор на что то другое, ибо Микротик  как домашняя железка - прекрасен. Особенно не стал бы менять на асусы, тплинки и тд.
Лучше разберитесь в Микротике и поймете, что это маленькое чудо (возможно в настройках WiFi что то подправьте).
Если вам реально не хватает скорости (и Микротик этого не может), то лучше уж прикупить точку доступа.
И еще, не забывайте, что не все устройства могут вытянуть потолок из точки.
Відредаговано ethv0
С одной стороны правильно сказать ... не мучай ж0пу
По модели глянул - Wi-Fi 802.11 b/g/n  Для чего конкретно не хватает скорости WiFi? Она не работает как 10GbE и потому медлееееенннооо?
С другой современные WiFi роутеры еще та лотерея
Если у Вас действительно есть клиентские устройства IEEE 802.11ac  то можете попробовать
А так Вам решать
Разбираться или искать простой WiFi роутер играя в лотерею попадете на удачную модель экземпляр или нет
Не хватает скорости Wi-fi это то что на телефоне xiaomi mi max я имею 20 мбит. И как его не крутил больше не выжимает.
А нужно стабильно иметь 50+, а лучше 70 мбит.
На других роутерах скорость побольше.
Хотя в доме 2,4 ггц не особо засран, за 5 ггц не гонюсь.
А для каких целей на телефоне вам нужен 50+?
Только что проверил на айФоне в сочетании с тп линком гигабитным в диапазоне 5 - 100 на 110.
А ваш телефон вообще может потянуть столькотсколько вам нужно? Вы где-то уже проверяли? Ну чтобы не вышло что затык не микротике, а в телефоне)
Классический Тплинк 841nd N-стандарта в 2.4 дает 70мбит на телефоне Moto X.
Ну воткните рядом как точку доступа, цена эксперимента 18$.
20 мбит?
оч похоже что роутер раздет в режиме G в 20 mhz, проверьте эти параметры и поставьте N в 40mhz
а вообще 20-ки должно хватать на все
Не пи..и.  70Mbps на клиента ничто не даст в  2.4Ггц 802.11n ( в 20 Мгц), тем более  TP-Link 841ND. У самого такой был дома, резал сука скорость на 20М на любом Samsung ( Andtroid) и Apple. Канал 20 или 40 мГц - не имело значения.Поменял на Asus - этот выдает 45- 50+Mbps ( в 20 Мгц). Но и его лично я не рекомендую.
Проблема у ТС в вайфай роутере. Нужно брать любой двухдиапазонный 802.11ac, там меньше шансов нарваться, что будет резать  скорость.
Відредаговано Alver
да не пиздит он
я вот сейчас работаю с такого же роутера дома
Firmware Version:
3.15.9 Build 140724 Rel.63227n
Hardware Version:
WR841N v8 00000000
еб#ш@т в 20 мегагерц 70 мбит на привем 45 на отдачу
да не пиздит он
Firmware Version:
Hardware Version:
WR841N v8 00000000
Наверное от клиента также зависит. Мото X - все же это  Моторола.  Может и разгоняет этот тплинк.
Відредаговано Alver
На маке в ас сотку давало, и по цене нормально.
На AC в 80 Мгц должно  выдавать не менее 330-360 Mbps TCP . Если дает 100М, то в 2.4 в 20 Мгц -будет вообще хреново.
Мы тестировали на скорость   ( в том числе  на нагрузку 10,20, 40 клиентов) разные клиентские устройства начиная от Lenovo, Xiaomi и заканчивая АС планшеты Sony Z4, Samsung последние, Apple 5, 6  с разными домашними и премиальными точками доступа
Если режется  скорость,то причина  не в клиенте, а в точке доступа.  Даташитам -не верить.
Відредаговано Alver
Товарищь, у вас руки совсем кривые.
Чушь. Moto X Style средний по мощности телефон, айфоны/LG/Samsung(то что пробовал) дают те же 50-80мбит.
Ноутбуком можно и 100м ровно получить.
Не хватает скорости Wi-fi это то что на телефоне xiaomi mi max я имею 20 мбит. И как его не крутил больше не выжимает. А нужно стабильно иметь 50+, а лучше 70 мбит.
Для каких приложений необходимо 50+ ?
Все мы знаем, что вайфай выдает в 20 Мгц  при data rate 130 Mbps макcимальную скорость  в TCP ( например OOKLA спидтест ) 90 Mbps. Но в практике применения вайфай с клиентами смарфонами-планшетами этих скоростей не достигнуть. Реально можно иметь до 60-65 Mbps на хороших точках доступа. Причина IMHO почему то смартфон ( планшет) почти всегда работает в Uplink в одном чейне. Видимо это также зависит от смартфона, зависимости от точки доступа мы не наблюдали. Вполне возможно, что если работать на ноутбуке то можно получить другой аплинк и соответственно скорость и в UL и DL. Или на смартфоне как то подобрать взаимное расположение с точкой доступа, чтобы выйти на 130/130 UL/DL data rate и получить красивые цифры по реальной скорости в ethernet.
Кроме того работа в 2.4 Ггц очень сильно зависит от помех от рядом работающих  точек доступа.  У меня многоквартирный дом  в микрайоне с плотной застройкой и много помех, поэтому любой вайфай в 2.4 Ггц работает не очень хорошо.  ТПлинк - в этих условиях  показал себя хуже всех. Но если его поставить в частный дом, где эфир намного чище, и выбрать место рамещения клиента от точки доступа то судя по отзывам отдельных "счаcтливых обладателей тплинка " может его и можно разогнать до вменяемых показателей.  У меня -не получилось.
Відредаговано Alver
У меня аплинк 100mbit, так что наверное и больше давит, проверить не могу. :-)
Просто положу это тут. Аплоад как раз таки почти всегда упирается в скорость порта. На тплинке и телефоне.
Відредаговано KaYot
Вы зайдите на сам смартфон и посмотрите на каком data rate  ( это Uplink) он подключен к AP.  Этот rate почти всегда соответвует одному чейну.
144мбит при 20МГц.
Явно неправильные у вас теории, да и speedtest(вполне правильный TCP тест) говорит про живые 100мбит.
Вход упирается уже в возможности мобильного девайса, на более мощном уверен будет 90/90.
Відредаговано KaYot
Видео снятое на камеру имеет битрейт 50+ мбит. Хочу его смотреть на телефоне без проблем.
20 мбит?
Ставил. Не помогает.
Попробуйте Xiaomi mini. На маке в ас сотку давало, и по цене нормально.
Вот на него и смотрю, дабы поставить его простой точкой доступа (ну или его старшего собрата с 4-мя антенами)
Думал просто купить уже одну железку, а не городить огород. Но видимо придется.
Відредаговано H_U_L_K
    • Від DeDen4ik
      Просьба помочь в выборе Wi-Fi роутера для организации домашней 10 Гбит сети
      Нужен вход 10 Гбит, и минимум два выхода 10 Гбит в домашнюю сеть (под ПК + NAS)
      Смотрю в сторону Asus ROG Rapture GT-BE98, просьба микротик не советовать, не потяну его настройку 😅
    • Від usernews
      Добрый вечер всем. Кто использовал  такие онушки:
      Xpon Onu F780L Dual Wi-fi
      Xpon Onu F670L Dual Wi-fi
      проверил на работе вторую
      так быстро работает вай-фай отличный
      в общем понравилась, а кто-то первую пробовал?
      Цены на Али очень не плохие
      немного греется, и стандартный переходник юсб 5В на 12В не тянет
      нужен на 1.5А скорее всего, такой блок питания у нее.
    • Від GekaPeka
    • Від tkachik
      Продам
      БУ Tl-wr740n.
      Стан на 4.
      Роутери прошиті російськомовною прошивкою.
      ціна роутера без бп - 230 грн
      З бп - 260 грн
      Є знижка на опт
    • Від GekaPeka
      MikroTik PowerBox Pro (RB960PGS-PB), новый, в упаковке. Цена: 2800 грн.
