Разграничение доступа в домашней сети
Добрый день.
Необходима помощь в решении задачи. В построении сетей опыта не имею, заранее извиняюсь за (возможно) идиоские вопросы.
Исходные данные: домашняя есть, обычный домашний роутер, кучка беспроводных устройств, кучка проводных.
Что нужно:
1. Ограничить доступ для нескольких проводных и беспроводных устройств ко внутренней сети, оставить доступ в интернет
2. Ограничить доступ к некоторым устройствам для остальных, кроме одного (например, доступ к IP-камерам не должен быть ни у одного устройства, кроме сервера, который пишет, при этом доступ к серверу должен быть из общей сети и интернета)
Что я напридумывал:
Купить L2 коммутатор, и поднять на нем VLAN на базе портов, например, для основной сети VLAN1, камер VLAN2, для изолированных по отдельному VLAN, сервер входит в VLAN1 и VLAN2, роутер во все VLAN
Вопросы:
1. Правильный подход выбран для решения задач? Если нет, то как это можно сделать?
2. Если подход правильный, как будут назначаться IP для проводных и беспроводных клиентов? DHCP роутера будет работать?
Эм, это можно реализовать средствами микротика, разбиванием на бриджы.
Указали бы какой роутер используеться, и что еще есть в сети (помимо камер, сервера, пк, телефонов).
С поправкой - L2 managed/управляемый/smart.
"Тупарики" L2 Как правило не имеют никаких настроек-VLAN.
Но возникает тогда вопрос - кто будет разруливать политики между вланами (то есть, к примеру, роутер с поддержкой VLAN и фаерволом. Или взять сразу нормальный L3 свич).
В общем сильно зависит от того, на каком железе остановитесь.
В принципе и на микротике можно, а можно и без него.
Со свичами CRS микротика осторожно - там роутинг очень слабый (ибо софтверный). Может оказаться неприятным сюрпризом. Аналогично с бриджами в микротике - они софтверные, то есть нагрузка на проц....
То есть вначале озвучте бюджет и пропускную, какую хочется иметь.
Роутер Asus AC66; одна WiFi камера, несколько проводных; телефоны, ноутбуки по WiFi; несколько компьютеров, ТВ, сервер по проводу.
  Quote
Гигабит
В пределах 100-150 баксов было бы отлично
Edited by dotter
1. В описании АС66 ничего не вижу насчет VLAN.
2. Гигабит где - внутри сегмента/влана, между вланами, Интернет?
При таком бюджете ничего, кроме D-link DGS-1100 с его сегментацией трафика не приходит на ум...
Но у меня с таким железом опыта мало :)
Edited by BlackVS
Спасибо за ответы.
1. В стоковой прошивке похоже есть, но настраивать только по телнету.
Но есть и сторонние, где настройки VLAN есть в веб интерфейсе: http://tomato.groov.pl/wp-content/gallery/screenshots/vlan.png
Перешить роутер не проблема, при необходимости.
2. Интернет пока 100 Мбит, в будущем возможен переход на Гбит, но пока я вижу мало смысла в этом.
Остальное гигабит
Ну так перешивай свой роутер и попробуй собрать свою схему... если все взлетит то просто докупишь управляемый л2 коммутатор.
Ибо в подобных схемах на кастомных прошивках грабли могут вылезти на любом шаге...
Как по мне как вообще ничего делать не нужно. Любая камера имеет на доступ логин/пароль, у большинства есть и белый/черный список по айпи на доступ. Что есть сервер видеонаблюдения? Там же точно так же должен быть логин/пароль и файрвол...
Увы, не любая. К тому же вопрос не только в камерах - нужно полностью закрыть доступ ко внутренней сети для нескольких потребителей
  On 8/5/2017 at 9:16 PM, H_U_L_K said:
Эм, мне кажеться что за 130 баксов купить rb2011 (сам такой пользую), и он разрулит абсолютно всё.
Спасибо за рекомендацию, но у меня появилось еще несколько нубских вопросов:
1. Какая схема подключения? Инет-АС66-rb2011-потребители или Инет-rb2011-АС66(как точка доступа)+потребители
2. В rb2011 5 гигабитных портов и 5 по 100 Мбит. Что если мне нужно подключить больше 5 гигабитных устройств с ограничениями?
3. Хотя бы в 2 словах, как будет выглядеть настройка всего этого добра?
Если нужно больше 5 гигабиток то rb3011.
У меня реализовано так:
Rb2011, в котором отключен встроенный wifi (у меня модель с wifi)
Точка доступа - xiaomi mi wifi router 3
Ну и сервак, камеры, точка доступа, компы и т.д. воткнуты в rb2011.
Просто камеры, точка доступа, ТВ приставка имеют 100мбит порты, и мне как бы rb2011 хватает.
Производительности тоже хватает (15 правил фаервола, 200 мбит жует на легке).
Просто, если с микротиком дел не имели, будт сложности в первоначальной настройке, но потом норм. Я сейчас уже на другой роутер не перееду.
AC66 - хорош роутер.
Единственный минус что у xiaomi mi wifi 3 роутера нет гостевой/негостевой точки доступа. Но всё это можно реализовать микротиком, разделением пользователей на разные пулы dhcp ip адресов.
Скорости у сяоми роутера, хоть и порт 100 мбит, хватает. 2,4 и 5 ггц.
Ну как-то так.
Если я в чем то не прав то поправьте.
Edited by H_U_L_K
Xiaomi mi wifi router 3 хорош за свои деньги, но мне 100 Мбит вероятно не хватило бы - 4 активных клиента ас, из которых в среднем половина в инете, вторая с сервера во внутренней сети смотрят/качают.
Да и менять на него мое добро смысла мало :)
Впрочем, это уже оффтоп.
По поводу сложностей в настройке - разберусь, все это затеваю в том числе для самообразовательных целей - всегда интересовала эта сфкра, но только сейчас дошли руки до реальных занятий этим. Главное сейчас выбрать правильно железо, чтобы можно было с ним реализовать все что нужно.
А через обычный свич подключить нельзя? Если на порт роутера подключить свитч с несколькими потребителями, им можно настроить разные для каждого доступы в сети? Edited by dotter
  On 8/6/2017 at 6:54 AM, 'H_U_L_K' said:
Единственный минус что у xiaomi mi wifi 3 роутера нет гостевой/негостевой точки доступа. Но всё это можно реализовать микротиком, разделением пользователей на разные пулы dhcp ip адресов. Скорости у сяоми роутера, хоть и порт 100 мбит, хватает. 2,4 и 5 ггц.
Нет там этого минуса. Все там на месте, и в  двойке есть и в пятерке.  Хороший роутер но не для задач ТС
  On 8/6/2017 at 11:54 AM, BARVIT said:
  Quote
Ну, из коробки нет.
И мне проще было развести пользователей на уровне dhcp, нежели колдовать с прошивкой падавана.
Не любая. И чем дальше тем больше попадается бытовых устройств (телевизоры, медиаплееры, кондиционеры, и т.д.) где или нет пароля или нельзя поменять стандартный.... Странная тенденция однако.  :wacko:
1) Что за камера то такая что пароль на нее не вещается.
2) Вы мониторили траффик в своей сети? Я на 90% уверен, что полку в 100 Мбит/с вы не используете... P.S. из опыта мониторинга траффика пользователей в сетях провайдеров.
Xiaomi Ants Xiaoyi Smart Camera. Забрать RTSP поток можно без авторизации, доступ к записям, которые на карте памяти тоже открытый. Механизмы ограничения доступа в принципе отсутствуют. Также в сети будут чужие люди, у которых может появиться желание поковырять мои устройства, а в их степени защиты, даже, если она и есть, я совсем не уверен. Чтобы минимизировать вероятность таких ковыряний и затруднить их я и хочу разграничить доступ на уровне сети.
Я не утверждаю что у меня 100% времени нагрузка больше 100 Мбит/с, но после перехода на гигабитный роутер во время пиковых нагрузок пропали подлагивания при просмотре видео как с сервера так и с ютуба и остального инета.
В любом случае это оффтоп, имхо.
Повторю свой вопрос:
Нужен свич с поддержкой VLAN. Тогда можно.
Ок, спасибо за ответы.
Т.е. как я понимаю, одним из вариантов будет покупка роутера типа Mikrotik RB2011, и если мне не будет хватать портов докупить практически любой L2 свич, а текущий роутер поставить как точку доступа.
Еще раз всем спасибо за помощь :)
Вдогонку еще один вопрос.
Если подключить к RB2011 мой AC66 как ТД, беспроводных абонентов, котоорые к ней подключены можно будет загонять в разные VLAN средствами RB2011?
Или нужно будет перешивать AC66 на стороннюю прошивку с нормальной работой с VLAN и настраивать это уже на нем?
А не проще залить на существующий роутер прошивку openwrt и потом создать интерфейсы изолированные друг от друга, хоть проводные, хоть беспроводные. И никаких дополнительных финансовых затрат. Автор ведь сказал что сеть домашняя, для себя ведь делает. Насоветовали, только деньги вытаскивай...
    • By c0rax
      Коллеги, у кого есть и кто может поделиться адекватным и актуальным на сегодняшний день, примером такого заявления, с каким нужно обращаться в ОСББ/ЖЕК/обслуживающую ТОВ, для заключения договора и получения разрешения на доступ и размещения телеком. оборудования в доме или жк ?
      Отправьте сюда или мне в ЛС. Спасибо.
    • By lugam0dder
      Куплю 24 и 48 портовые гигабитные коммутаторы доступа. Б.У. известных марок.
      Интересуют предложения от 50шт.
      Основные требования:
      Telnet
      SNMP
      Vlan >64
      Тихий
      Невысокое потребление
      Влазящий в 400мм шкаф
      SFP >=2шт
      Всеядный по SFP
      Предложения в ПМ.
    • By Beshenuy
      Доброго дня
      Чи користується хтось із Львівських провайдерів чи техніків універсальними ключами до домофонів ?
      Можливо у когось є коди універсальні від різних домофонних структур?
      Потрібна допомога з доступами. Звійсно не безкоштовно=)
    • By v89_0470
      Есть в продаже коммутатор Eltex MES2124F БУ.
      Интерфейсы
      24 х 100BASE-FX/1000BASE-X (SFP) 4 x 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/ 100BASE-FX Combo  Консольный порт RS-232/RJ-45
      Производительность
      Пропускная способность - 56 Гбит/с Производительность на пакетах длиной 64 байта - 41 MPPS Таблица MAC-адресов - 16K Количество активных VLAN - 4K Таблица ACL - 512 Размер Jumbo-фрейма - максимальный размер пакетов 10240 байт
      Коммутатор проверен, прошивки свежие,  в комплекте сам коммутатор, крепеж в стойку, кабель питания.
      Продается по причине замены на MES2324FB на сети клиента.
      Цена 6000 грн возможен небольшой торг.
      Все вопросы в личку или звоните 0991796389.
    • By serf1
      С наилучшими пожеланиями всем!
      Просим подсказать/помочь, если кто сталкивался с подобной ситуацией.
      Построили ПОН в одном населенном пункте. Народ подключается, довольны. Скорость по оптике до 100 МБит/с.
      Столкнулись с проблемой. Есть микрорайон, где дома и опоры принадлежат определенной организации, которая также раздает интернет в этом районе. Они предоставляют услугу со скоростью до 5 МБит/с.
      На наши официальные письма по доступу к их  инфраструктуре получили официальный отказ из центрального офиса.
      Может у кого есть варианты решения подобной ситуации?
      Заранее спасибо.
