Опубликовано:
приветствую уважаемых коллег.
стоит задача прокинуть сеть на короткие расстояния до 1 км (200-700 метров)
линки  точка-точка.  интерфейсы гигабитные.
при этом нужно получить максимальную скорость за минимальную стоимость моста...
поглядываю на IgniteNet MetroLinq 60, 60GHz PTP 42dBi + 5GHz, 2x22dBi, но ценник конский за пролет получется...
возможно кто-то ставил опыты на убиках?
может можно узким лучом и широким каналом в 60-80МГц ?
френели во всех вариантах чистые, деревьев нет. крыша-крыша.
идеально получить мин. 300-400Мбит симметрично...
оговорки:
сразу скажу что проброс кабеля пока не возможен.
лицензирование частот и возможность поиметь 80МГц тоже не есть сложность.
вибачаюсь шо пост російською.
Опубліковано:
Дождитесь  ( февраль-март)  Cambium PTP550. На таком расстоянии он может работать в 2 каналах по 80 Мгц с агрегацией на канальном уровне MAC. Даст больше 1 Гига.  Есть оптический порт.
Опубліковано:
В 19.01.2018 в 07:42, vitalle сказал:
mimosa b5 900мбит
В 19.01.2018 в 08:00, Костян сказал:
Я бы даже сказал mimosa b5-lite хватит.
В 19.01.2018 в 08:03, KaYot сказал:
В таких условиях можно и airfiber поставить. AF24 вероятно можно б/у купить, будет под гигабит.
В 19.01.2018 в 10:55, Alver сказал:
господа благодарю за Ваши ответы, это безусловно прекрасные устройства. но для 300 метров расстояния это дорого все и бездарно, т.к. таким устройствам под силу более дальние задачи....
Опубліковано:
18 минут назад, Demon-z сказал:
Зачем было плодить тему, просто берите и пробуйте, может потом поделитесь результатами.
В вашем случае PBE-5AC-400-ISO(300-х почему-то нет на сайте производителя уже), если есть рядом с антеннами другие, то обязательно ISO-версия.
Производитель заявляет 450+ МБит/сек, но это в полосе 80 МГц в сумме трафик в обе стороны, у меня не было возможности проверить такой режим работы.
Полосы 50 и 60 МГц бесполезные, т.к. в полосе 40 МГц в режиме PTMP-mixed получены результаты даже лучше.
Все давно уже испробовали. ubnt ас больше 210М UL+DL TCP в 40 Мгц  не выдаст ни на 500 метров ни на 5 км.  В 80Мгц больше не будет. На UDP  можете увидеть 300-400 М, но это без потерь пакетов ( потому что UDP не контролирует успешность доставки пакетов)  и поэтому  цифры тестов UDP НЕ соотсветвует реальным параметрам канала.
Відредаговано Alver
Опубліковано:
1 час назад, Alver сказал:
Если достаточно реальных 400-500М  ( 80 Мгц ) за недорого , то дождитесь ( февраль -март)   Cambium Force 300 ( 802.11 ac wave2), $195.
а эту тему даже я подожду
Опубліковано:
2 минуты назад, NightNET сказал:
Интересно в ближайшее время МТ и Мимоза порадуют 802.11 ac wave2 в ценовом сегменте 150-400 $ ?
Открою секрет Вам, только никому))
У мимозы уже больше года wave2))
  Мимоза уже больше  3-х лет  как делает TDD/TDMA на чипсете Quantenna 802.11 ac wave 2  . В этом ( в чипсете) и софте ( драйверах)  под него и  есть проблема. Делают ШБД на нем только Мимоза. В целом Мимоза не оправдала ожиданий технологического прорыва в ШБД, что дает MU-MIMO.
TPlink тоже будет когда нибудь  802.11 ac wave 2, ну и что из этого? Нужен правильный  софт на правильном радио Atheros. Это должно работать хорошо. Ждемс Камбиум  на  atheros 802.11 ac wave 2 c правильным  и эффективным  протоколом TDD/TDMA в точка-точка и малтипойнт  и будем смотреть. Предварительные результаты бета тестеров обнадеживают.
Відредаговано Alver
Опубліковано:
Только что, Constantine.Kazakoff сказал:
Mimosa B5 Lite - 360$ за пару.
Даст под 700М в указанных условиях.
Что ещё нужно?
ну уж не перегибайте, не даст она 700 мег
около 500 будет
Опубліковано:
Вариант1.
DLB 5-15ac цена розницы €-72
Гигабитный Ethernet-порт с поддержкой режима питания 24 В (Passive PoE) позволяет использовать устройство на полную мощность при работе со схемами Точка-Точка и Точка-Многоточка
Надёжный, небольшой и качественно корпус. Высокая выходная мощность (до 30 дБм), стандарт 802.11ac, MIMO 2х2. Направленая панельная антенна 15 дБи - то, что нужно для работы на коротких и средних расстояниях.
Вариант2.
DLB 5-20ac цена розницы €-82
Тоже самое что и предыдущий но антенка сильнее
Устройство объединяет в себе чипсет QCA 9563 (750 МГц), радиомодуль QCA 9882 и память 64 МБ RAM/16 МБ Flash, что делает его идеальным решением для ресурсоёмких задач. Более стабильная работа в высокоплотной модуляции 256 QAM благодаря высоким показателям выходной мощности и чувствительности приёмника. Гигабитный Ethernet-порт с поддержкой режима питания 24 В (Passive PoE)
Опубліковано:
3 часа назад, Kiano сказал:
около 500 будет
Не 700, а под 700.
На самом деле обещают 624.
В любом случае, требованиям соответствует и на практике никаких граблей не будет.
2 часа назад, 03wifi сказал:
Вариант1.
Вариант2.
Ligo хорошо тем, что дёшево.
Однако на практике под хорошей нагрузкой pps линки сильно проседают. Даже не очень хорошей, а так себе.
Причин и способов устранения совместно с поддержкой LigoWave в своё время за целый месяц так и не доискались.
Кстати, упомянутые модельки позиционируются как "недорогие высокопроизводительные CPE" . Может, в этом проблема? ;)
Опубліковано:
25 минут назад, Constantine.Kazakoff сказал:
Не 700, а под 700.
Повторюсь, у меня 10+ мостов на мимозе, не будет там выше 500 мегабит
Опубліковано:
27 минут назад, Kiano сказал:
но это(b5 lite) в любом случае будет лучше и стабильнее нежели МТ SXT 5 ac для моста в 1км с количеством абонентов ~200 ?
Опубліковано:
11 часов назад, NightNET сказал:
Несравнимо. И лучше, и стабильнее
  • Like 1
Опубліковано:
В 19.01.2018 в 00:42, Demon-z сказал:
Раз такая тема пошла, посмотрите в сторону "беспроводных проводов" от микротика
https://mikrotik.com/product/wireless_wire
Уже доступны, цена около 200$ за пару, обещают 1 ГБит/сек. в каждую сторону, работают на нелицензируемой частоте 60 ГГц, которая не пригодна для релеек, так как на этой частоте затухание в разы, если не на порядок выше, чем на соседних. Но на 100-200 метров вполне себе годиться. Если на 300 метров будет слабый сигнал, можно для усиления использовать спутниковую оффсетную антенну 0,6м. с одной стороны, но не понятно, что там с таймингами, может чисто программно не рассчитана на расстояния больше, чем в даташите.
Пробуйте.
4 часа назад, sergepo сказал:
Пробуйте.
да видел... но там 100метров дистанция...
поглядываю на IgniteNet MetroLinq 60, 60GHz PTP 42dBi + 5GHz, 2x22dBi, но ценник   и обещают 1,2 км в солнечную погоду... а на дождь типа переключится на 5ГГц и там чето тоже будет насыпать чуть ли не 300-400М
В 21.01.2018 в 08:26, Alver сказал:
это штука или за пару?)))
Відредаговано Demon-z
Опубліковано:
3 часа назад, Demon-z сказал:
Гы, это же кааамбала)
Но я жду релиза!
    • Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.
