ГЛУШИЛКА WiFi
Клиент жалуется на плохую скорость.
Тестирование показывает отсутствие проблемы, починить нечего, открыт канал 300 мегабит.
- Нифига, говорит клиент, вечером у вас скорость НИКАКАЯ!
Пошли проверять, в итоге.
У чела в доме люстра в которой установлены люминесцентные лампы, пару ламп сгорело, одна помигивает, три штуки молотят шо немые.
В и тоге, все работает по WiFi сносно (16/30/30) пока не включаешь свет.
Как только свет включили, скорость 1-2 мегабита.
Выкрутили битые лампы и о чудо, все заработало.
Погуглил в инете вопрос и нагуглил такую статью.
https://www.youtube.com/watch?v=qDfgWgWD6IA
  • Like 3
  • Thanks 1
  • Haha 2
  • Confused 1
При проезде вечером мимо опор с работающим уличным освещением в селах  замечаешь какая помеха идет, а когда днем то такой помехи нет так как освещение выключено.
11 часов назад, otchem сказал:
где там алвер со своим святым вайфаем ?
думает как написать великий пост о том что это не его проблема, ему главное продать а дальше не его проблемы. Абориген будет выносить КЦ провайдера а не лично алвера
11 минут назад, Земеля сказал:
Как был тупым так и остался.  Для начала почитай о чем написал Павлабор, потом подумай внимательно и еще раз почитай если не дошло.
такая же проблема и в интернет через розетку (220V) по электрической сети с помощью технологии Homeplug AV и работающие с ней PowerLine адаптеры.как только включаем светодиодную ленту- сети нет.
Другой вопрос - а как эти аборигены живут при таком освещении, когда все сверкает и мигает, глаза же вытекут, какой там интернет.
Лампочки заменить проблема, а интернет 300 мбит а лучше 500 надо.
20 часов назад, pavlabor сказал:
И как всегда да. У ВАС проблемы.
Я к друзьям пришел, сидим на кухне, для фона включен зомбоящик. Включают микроволновку сигнал на ящике пропадает,  выключается микроволновка телик начинает работать. )
3 часа назад, tkapluk сказал:
Ну там реально мощное излучение в районе 2.4 ГГЦ и какая-то часть его выходит наружу.
Я проверял, вроде на 5ГГЦ не действовал.
4 часа назад, hex@set сказал:
Похожей реализацией электронные электрические счетчики останавливают сбивая генерацию на кварце проца уже с 10ток лет.
Собственно, было такое, что заявка от абона - не работает почти инет. Сигнал в норме, вроде всё ок.
Епался очень долго....
А поитогу у него рамка на счетчике оказалась.
Но как всегда по-первой - у вас проблемы, еле уговорил вообще приехать, видать боялся за рамку )
Блюпуп еще... тоже был у абона знакомого, по кабелю норм, по вифи скачет 5-10-20 мб рядом с роутером.
Смотрю на свернутый винамп и понимаю что муза играет с ноута, кабелей не наблюдаю, понимаю что блютуз колонка (ток не портативная, а такой медиакомбайн с флешками и блю), прошу погасить, и вуаля скорость 50/50. Объяснил, показал, принято, удивлено.
С блюпупом отдельная штука. В машине телефон коннектится по блюпупу, включаю музло с телефона и езжу. Есть места, где связь просто пропадает. Думал может телефон или тачка. Ради эксперимента взял телефон жены и блюпуп наушники. В тех местах, где музло заикается на машине - на другом телефоне и наушниками - тоже связь прерывается. Место закалдованное :)
Вообще это то, о чем я всегда говорил Алверу в срачиках про PON vs WiFi. Открытая среда передачи данных. Все. Любой может воздействовать на тракт приемо-передачи радиосигнала своим передатчиком. Будь то специально, ну или просто по-незнанию.
В аэропортах Кипра - Пафос и Лимасол на прямых p2p линках 5Ггц не сладко(я не говорю про мультипоинт) :) Примерно как у нас на 2,4 сейчас )))
Изменено пользователем Dimkers
40 минут назад, Dimkers сказал:
Интересно. А хоть какая-то закономерность просматривается? Или забил на это?
Вот мне кажется, что на загородной трассе ведь везде хорошо работает, а в городе может быть трабла. Или нет?
1 час назад, Dimkers сказал:
Там как раз малтипойнт с CPE  в большинстве своем на Nanobridge  M5-300 10 летней давности. Поэтому и несладко :). И дело там не только в помехах в 5 Ггц которые там есть.
Что касается помех в 2.4 ГГц, то действительно на этой частоте работает блутус  и он создает  помехи ТД wifi. Но там доступ FHSS-   79 каналов шириной 1 Мгц. Поэтому на вайфай OFDM 64FFT он заметных помех не создает. На WiFi 6 c сигналом OFDM 256FFT (c  256 поднесущими ) - блутус вообще не создает помех.
Также на 2.4 ГГц работает СВЧ печка. Если она некачественная, или старая,  то она излучает наружу и создает помехи вайфай вплоть до полного вырубания последнего.
Все остальные помехи, в том числе  от искрения,  или например от мощных  станций 3G, 4G или РЛ  - внеполосные . В большинстве случаев вопрос решается использованием фильтров, которые есть встроенные у  оборудования вайфай   многих вендоров.
Изменено пользователем Alver
3 часа назад, Туйон сказал:
В нескольких местах в моем районе. Постоянно одни и те же места. Харрактеризуется прерыванием передачи сигнала по блюпупу, т.е. рывки валят. Если поднести телефон прямо к наушнику - нормализуется, опускаешь на уровень  пояса - все....
Вообще забил по большому счету, но вот такое наблюдение имеется.
Сколько мотался по Украине: Киев, Днепр, Одесса, Харьков, Николаев. По трассе проблем не встречал таких. А вот в городах.... Но собсно акцент на шумы и помехи в городе при использовании радиотракта. Вот например алвер предлагает это пихать в многоэтажки.... Ну ок. А единая и открытая среда передачи - боль....
Щас он начнет чесать про поиски и выписывание пилюлей... Ну-ну.... Пока отыщут - несколько абонов уйдет на кабель. А пока абоны свалят на кабель :)
2 часа назад, Alver сказал:
Так а мне что делать, если нужен p2p линк? Менять всему аэропорту наносы? LOL :)
Я тебе про наоборот говорю - блюпуп не работает!!!!
Но как всегда у камбиума помех быть не может в среде передачи? да? Ты это забыл написать? :)
49 минут назад, Dimkers сказал:
В многоквартирном доме в городе outdoor wifi в 2.4 ГГц обычно не работает, вообще. Outdoor Wi-Fi 6 работает в 2.4 Гц, но  плохо. Причина -высокие помехи в Uplink на outdoor ТД от домашних роутеров в 2.4 Ггц в квартирах. В 5 Ггц диапазон в многоквартирном доме мало загружен , и если даже какой то домашний вайфай роутер попадает на частоту в 5 ГГц Outdoor ТД, стоящей на крыше дома, то вследствие высокого затухания сигнала   5 Ггц он сильных помех wifi 6 не создает.
В ЧС наоборот следует работать в 2.4 ГГц, В ЧС  размещение домашних вайфай роутеров не такое плотное, как в  многоквартрном доме и даже если ТД видит на своей частоте  какой то домашний вайфай роутер, то интесивность помехи низкая  и вайфай 6 в 2.4 Ггц в ЧС работает хорошо.
Ставь современное оборудование.
блутус перестраивает свой канал 1 Мгц в всей полосе 80 Мгц. Если wifi  рядом работает в 20 МГц, то он блутус  не сильно мешает. Если же  в 2.4 Ггц  несколькими вайфай  ТД перекрыта   вся полоса 80 МГц, то  блутус будет страдать от помех.
Помехи могут быть у всех. Но у Камбиум на всех устройствах  есть  фильтры, в том числе на outdoor вайфай фильтры от внеполосных помех 3G/4G. Это работает, но если станция мобильной связи светит в створ антенны вайфай с расстояния несколько метров, то и встроенные фильтры  не помогут, нужны внешние.
Что касается защиты помех на соcеднем канале , то у Камбиум ePMP 2000  есть динамический фильтр. Также он есть у Ubnt Rocket AC Prism.
Для защиты от помех в рабочем канале у Камбиум ePMP 3000 есть beamforming, у Cambium вайфай - автоматическая смена частоты при помехах и др механизмы. Но это долгая и отдельная тема для разговора. Как это все работает -  целый курс РЭБ в специализированных вузах.
    • Автор: MelnykVlad
      Ruijie Networks RG-EG310GH-P-E - 8000грн
      Ruijie Reyee RG-EW3000GX WIFI6 AX3000 - 2300грн
      Ruijie Reyee RG-EW1200G Pro WIFI5 AC1300 - 1400грн
      Ruijie Reyee RG-EW1300G WIFI5 AC1300- 1400грн
      Tenda TE3L WIFI7 BE3600 - 1600грн
      Tenda TX12L Pro WIFI6 AX3000 - 1200грн
      Tenda RX12L Pro WIFI6 AX3000 - 1200грн
      Tenda RX2 WIFI6 AX1500 - 1100грн
      Tenda RX2 Pro WIFI6 AX1500 - 1100грн
      Tenda TX2L Pro WIFI6 AX1500 - 1100грн
      Tenda AC10 WIFI5 AC1200 - 750грн
      Tenda AC8 WIFI5 AC1200 - 750грн
      Tenda N301 WIFI4 N300 - 300грн
      Б/У Справні, превірені
      На опт діють знижки)
    • Автор: Rv-j
      Точка доступа MikroTik cAP AC RBcAPGi-5acD2nD....2500грн
    • Автор: neom
      Продам WiFi антенны
      больше 80% точно рабочие.
      больше фото антенн
    • Автор: Vpage
    • Автор: GMelик
