Як підручними засобами визначити ємність акумулятора?
Як підручними засобами визначити ємність акумулятора 12В, 20Аг?
Є ідея підключити лампочку відомої потужності і виміряти падіння напруги за годину. Як перевести в ємкість?
  • Відповіді 68
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
При нынешних ценах и графиках отключений... Берите лифер и не занимайтесь садомазо с подсчетом емкости и циклов жизни.
Копроэкономика, сєр.
Li-NMC термічно нестабільний, надіятися на одну BMS це гра в рулетку (прикладів достатньо, навіть серед досвічених спеців). Кількість циклів більше як у свинця правда, під 2000-2500, але потім квазі-д
Posted Images
/ib/astratel_2021.11.25.gif
розряд до 10.5, заряд зарядником, який рахує кількість Аг, відняти 10-15%
сначала почитать какую часовую ескость написал производитель. очень часто это 20 часов.
20а/20ч = 1а. Не более 1а тока нужно давать нагрузку. Ибо если это кислотник сильно занижено будет показание.
+ 1а х 12в = 12w на таком оборудовании будет самая большая его КПД
так что для кислотника подбирайте номинальный ток разряда!
  • Like 1
@Diter_ua говорить правду. На більшості кислотно-свінцевих АКБ емність опублікована саме з режиму 20-годинного циклу розряду.
14 часов назад, Туйон сказал:
Если заявлена ёмкость при 20 часовом разряде, то такой АКБ брать не стоит. Нормальные бренды заявляют ёмкость при 10 часовом разряде.
15 часов назад, vit75 сказал:
Який принцип DL24
Это электронная нагрузка. АКБ разряжает постоянный током, постоянным сопротивлением, постоянной мощностью или постоянным напряжением. Нас интересует ескомсть в ампер-часах поэтому разряжаем постоянным током до минимального напряжения указанного на АКБ. Нагрузка считает количество ампер-часов и мощность израсходованные за время разряда. Тестировать может не только АКБ а любой источник питания.
Відредаговано goginet
Довго чекати
Быстрее 10 часов не получится. Если разряжать током более 1/10 от емкости то АКБ не отдаст всю запасенную ёмкость, а  если током меньше 1/10 то ёмкость отданая  АКБ будет чуть больше номинала.
2 часа назад, goginet сказал:
Навіть з цієї цитати випливає, що при 1/10 акум не віддасть тобі всю запасену ємність... і зразу виникає питання який тобі сенс з цієї виміряної ємності якщо в реальних умовах навантаження буде геть іншим?
Скоро зима, старі дизельні автівки знову хрін будуть заводитись. І проблема там не з ємкістю, а  з тим що вони її не можуть швидко віддати. Береш сучасний пусковий пристрій на суперконденсаторах (іоністори) і від одного такого втомленого/розрядженого акума запускаєш цілий автопарк...
Не подобається приклад з автоакумами візьми класичні ДБЖ ват на 600... там буде заявлене щось типу акум на 7-9 Аг, час зарядки біля 10 год, і час роботи 5-6 хв при повному навантаженні, і хвилин 15 при навантаженні 50%. І от тут може бути ситуація, коли при цьому 50% навантаженні ДБЖ не тримає і хвилини, але на малих токах ти витягнеш ємкості більше 70%...
1 час назад, tkapluk сказал:
А який сенс виробнику писати номінальну ємність на акб при лабораторних умовах якщо реальну умови будуть геть інщі? Але ж пишуть. Питання було як визначити ємність акб (мабуть було на увазі реальну якщо інше не зазначене).а не скільки протягне акб при визначених умовах. Це різне!
Не згоден. Побутові дбж зоточені виробником щоб працювали не більше 10 хвилит. Там хоч 10000 ампергодин постав.  Якщо акб дохлий то хоч  як його тестуй чи 1/10 чи 1/100 він не віддасть 70% ємності. Різниця буде невелика. Можете тестувати свої акб як вам завгодно. хоч 1С. Це ващі акб. Але нормальний виробник рекомендує не більше 0.1С. І не плутайте стартерну АКБ та тягову. Стартерна розрахована на великі короткочасні струми та нетерпить довгочасні маленькі а от тягова навпаки. Вона любить маленькі довгочасні струми розряду та не терпить великих струмів.
41 минуту назад, goginet сказал:
Можна детальніше?
Як так так батарея може любити великі струми?
І звідки ця градація на стартерні/тягові/х.. не зрозумій які?
Заходимо на сайт виробника АКБ, знайомимось з лінійкою АКБ та вивчаємо ттх.
59 минут назад, DerJaeger сказал:
Слово любить міняємо на штатно працює при заданих умовах.
  • Like 5
7 часов назад, goginet сказал:
бред. это не рекомендация, а стандартные разрядные условия. больше ток - быстрее падает напряжение в конце разряда - меньше отдаваемая емкость.
если нужно узнать сколько будет работать нагрузка - то нужно прогнать разряд током нагрузки и не морочить голову. и посчитать в Ач отдаваемую емкость для такого тока.
если хочется узнать сферическую емкость в вакууме - то гонять током 0.1С.
косвенно у однотипных батарей (одного производителя) о состоянии можно судить по внутреннему сопротивлению - но у разных производителей (или даже при разной плотности электролита) может быть разбег.
ну а лучше - да, не морочить голову и забыть о свинце...
9 часов назад, nedoinet сказал:
Согласен. Но нормальный лифер нужно ещё найти. 90% рынка откровенный шлак. Или бу или изначально дерьмо. А там где лифер годный очереди на покупку на несколько месяцев.
5 часов назад, NiTr0 сказал:
Вы вообще читали вопрос? Человеку нужно измерить ёмкость АКБ. При чём быстро. По вашему производитель идиот когда заявляет ёмкость своих батарей при определенных условиях? А если у человека АКБ 200 амперчас и ток нагрузки 300 миллиампер? Как быстро он измерит ёмкость? Поэтому и заявляется номинальная ёмкость. Зная сферическую ёмкость в вакууме и ток нагрузки можно вычислить время работы с учётом поправок. Локал как всегда. Ещё пару страниц и будем обсуждать химические процессы в АКБ.
15 часов назад, goginet сказал:
Що за маячня? Роутер годинами працює від такого ДБЖ, і заміна акума іншої ємності зразу дає про себе знати.
Ідіот тут якраз не виробник. ?
Особливо у павербанках, де на коробці пишуть великими буквами ємність яку ти навіть отримати не можеш.
Не можна, і у цьому вся суть.
ну от ти взяв ДБЖ з акумом з написом 9 Агод, і наміряв на ньому 5 Агод сферичної ємності, скільки пропрацює обладнання при повному навантаженні на ДБЖ (600 вт) та при навантаженні 10 вт?
Відредаговано tkapluk
4 часа назад, tkapluk сказал:
Давайте не будемо обговорювати конкретний шлак. Наприклад ті батареї що ми беремо відповідають заявленій ємності.
модель дбж підкажіть. greenmode відключений?
Який струм віддає батарея на початку та в кінці розряду? Відштовхуйтесь від струму на батереї і  можно спрогнозувати час автоонмної роботи. Я не розумію який сенс обговорювати офісні бекупси не пристосовані для тирвалої роботи від акб.  Роутер можно живити не бекупсом ККД якого прямує до 0.
В 22.10.2023 в 22:30, vit75 сказал:
Довго чекати. Можна ж вимяряти падіння напруги за годину і по ньому?
Для кожного АКБ є крива залежності ємності від тривалості/струму розряду.
Розрядивши більшість "соток" за 1 годину ви отримаєте розбіжність від 65 до 85 Аг.
То для чого вам визначати ємність взагалі?
Чисто для порівняння? Тоді можна - взяти декілька різних АКБ і розряджати при однакових умовах 1 годину. Але це буде тільки порівняння, а не визначення реальної ємності.
  • Like 1
1 час назад, goginet сказал:
до чого тут шлак? Всі паверанки шлак? тут справа в маркетингу, ))
Бюджетний apc 500 якими були завалені офіси і ще рік тому продавали на ОЛХ на вагу )
Які режими включав вже не згадаю, пам'ятаю тільки що піщалку вимикав...
При цьому відсотки у додатку малює не правильно.  Через годину писало 20% та залишилось 6 хв. Після цього працював ще години 3...
Так і було, але не через те що він не пристосований для тривалої роботи, а через те що в умовах що склались він витягував тільки перше 4х годинне відключення, а далі не встигав заряджатись.
Так він при різному навантаженні буде видавати різний струм.
Ти як вьюн на пательні, Купа якоїсь маячні нащо та сферична ємність у вакуумі треба... а по факту жодного практичного прикладу навести не можеш.
11 часов назад, goginet сказал:
а что вам сферическая емкость в вакууме даст? ну узнали, 100500 попугаев. и? сколько проработает на таком аккуме определенный узел с нагрузкой несколько сот ватт - сможете сказать? что, не можете? отож, отож...
так а где вы поправки возьмете для конкретного нонейм аккума?
и если допустим есть "поправки" - то нафига мерить емкость током 0.1С, если можно за ~час высадить аккум до отсечки упса и потом "поправками" высчитать сферическую емкость в вакууме?
да практически все бэк упсы на ура работают часами с подключенным автомобильным аккумом. хоть какашные АРС, хоть пауэркомы, хоть мастеки, хоть что угодно. разве что если нагрузка выше пары сот ватт то стоит кулер врезать, чтобы не ужарился...
13 часов назад, goginet сказал:
Ну так шашечки или ехать? И ждут люди. Либо тарятся инструментом и расходниками и сами, все сами. А брать шо попало и результат будет соответствующий.
    • Від strellson
      Продам літій-залізо-фосфатну батарею серії LFP HS51200 - новий продукт для зберігання енергії, який може забезпечити надійну підтримку живлення для різного обладнання та систем.
      Має вбудовану систему керування батареєю BMS, яка може керувати та контролювати напругу батареї, струм, температуру та іншу інформацію.
      Комплект складається з 5 батарей по 10кВч на підставці з роликами.
      Ціна комплекту 12500 usd.
      В наявності 15 вересня.
    • Від rsv
      Доброго дня!
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
    • Від Odysseus
      ДБЖ з зовнішніми LiFePo4 АКБ (100, 200 або 280Аг 12В або 24В) + зовнішній зарядний пристрій
      ДЖБ online типу або ДБЖ/Інвертор по типу Must
      хтось може пояснити, чи взагалі можна використовувати зовнішній зарядний пристрій, якщо використовується вбудована зарядка у ДБЖ (для online зазвичай це може бути 5-12А при 24В), для ДБЖ/Інвертор - до 30А для 12В?
    • Від Amx
      Продам 2 аккумулятора. Свинцово-кислотный аккумулятор 12V/100Ah
      В использовании не были. Покупались в конце 22 года.
      Цена за шт: 9000 грн.
    • Від SBogdan
      Вітаю
      Шукаю постачальника АКБ хто залишився в Києві і працює.
      Треба 32 АКБ 12-5 AGM АКБ для APC RBC44
      - Бюджетно
      - щоб пропрацювали 3-5 років
      - рік виробництва 2023
      Тільки Київ.
      Пишіть в темі пропозіції або в особисті
