SFP - минимально допустимая дальность
Добрый день! Есть такие SFP: SFP-1SM-1310nm-xxSC и SFP-1SM-1550nm-xxSC. Сущесвует ли для них минимально допустимая дальность связи между ними? И возможно ли эту дальность расчитать?
Спасибо за ссылку, но мне интересны характеристики. Например, рядом стоят 2 узла. Связ между ними - через SFP-модули. Расстояние между ними - 10 м. Нужно ли в таком случае Аттенюатор для SFP?
если уж так боитесь что между узлами 10м и сгорят сфп. сделайте затухание в линии
1. сделать 8-9 перемычек  пигтейл \ адаптер \ пигтейл
2. поставить сплиттер 1к8
3. намотать плотно 4 витка обычного желтого патча на карандаш - примерно 3 дб (примерно 10км кабла)
цена вопроса - нисколько :)
С SFP никогда не парился, работает в одной стойке годами десятки штук.
Бюджет линков на  SFP+ уменьшаю методом карандаша. Намотал несколько витков, зафиксировал витки стяжками либо скрутками.
Померейте уровень сигнала на входе и сделайте вывод, нужен аттенюатор или нет.
И какой он должен быть ?
Изменено пользователем DenimMark
Зависит от уровня сигнала на выходе и допустимого уровня сигнала на входе в модуль.
А по факту правильно сказали, для сфп 1гб никогда не парился с этим вопросом, работает годами на патчах 1м между свитчами.
  • Like 1
Стоят SFP+ 40км в одной стойке, длина патча 1,5м. Никаких проблем, загрузка линка в раене 8
Где эти характеристики взять ?
В даташите на любой модуль есть параметры maximum input power и min-max output power.
Если output power равен или меньше чем max input - соединять можно как угодно.
Если же к примеру output +5db, а max input 0(легко может быть на 20+ модулях) - есть 2 варианта.
1) на свичах в DDM линк не поднимется вовсе, или будет ругаться в логи на сигнал.
2) без DDM заведется, но есть высокая вероятность что приемники у модулей со временем деградируют и больше на заявленных 20-40км работать не будут.
Соотвественно, смотрим в даташит, видим что выходная мощногсть ниже позволенной входной - соединять можно.
Выходная больше входной - считаем, 1км оптики в среднем дает 0.33дб затухания. При лишних 5дб - соединять можно не ближе 15км :)
Это, я так понимаю, FoxGate  SFP модули? У меня стоят и работаю без проблем, думаю волноваться по этому поводу не стоит. Но можно пихнуть DEPS.ua, они вам точно ответят.
Изменено пользователем Alex_Chu
Доставляем коммутаторы в ящик соединением патчем 3м и модуля 20 км , все ок, более 500 шт таких подключений проблем нет, начали вместо 3м патчей подключать 1м.
Так что о выжигании лазеров, деградации и тд это все сказки.
  • 2 years later...
В 16.01.2017 в 12:23, duster сказал:
Обозначение модулей вообще ни о чем не говорит, там указан тип волокна, коннектора, длина волны, посему и ответ будет размытый.
Минимальная дальность линии никем не определяется, и вообще это бессмысленно для модулей малой дальности (3,20 км), т.к. у них низкая мощность, для всяких там XR sfp уже вводится понятие "минимальная дальность", а все, что LR и SR может работать и на малых дистанциях. Читайте документацию на модули.
3км sfp модули пуляют -10 дБм в линию, этого сильно недостаточно для того, чтобы выжечь приемник. Вон открыл только что первый под руку даташит WDM-SFP, там пишут, что максимальный уровень мощности на прием порядка -3 дБм. То есть намек понятен: смотрим даташит интересующего нас модуля и получаем ответ на вопрос.
Но это табличное значение завязано на уровне мощности принятого оптического излучения, при котором может возникнуть перенасыщение приемника и невозможность правильной его работы. Увеличим мощность в 4 раза, получаем битый ресивер.
Если коротко, что сжечь 3шку можно 80кой, ибо она дает плюс в линию. А 3шки или даже 20ки хоть сантиметровым патчем соединяй - ничего ему не будет, и рассчитывать ничего не надо.
Но на практике бывало, что на 100м линии с двумя 20ками на борту линк не заводился, на самом деле по неизвестным причинам.
Занавес.
Извините за задержку в ответе.
Изменено пользователем kabina
В 18.01.2017 в 15:16, duster сказал:
Расстояние между модулями 1 метр, все работает уже года 3
    • Автор: technodetroit
      Привезений з німеччини.
      Є кiлькiсть.
      Цiна: 850грн. (за 1 шт.)
    • Автор: stass
      Результати нас вразили:
          BDCOM GPON OLT-GSFP-C+++
      Висновки
    • Автор: xadjubei
      Пара 1310 / 1550
      В наявності 4 пари.
      Ціна за 1 пару 500 гривень.
    • Автор: Євгеній GT
      Доброго дня.
      Кількість: 19 шт.
    • Автор: Євгеній GT
      Доброго дня.
      Інші бренди не пропонувати.
      Дякую.
