Большой паразитный трафик на клиентов БС
vit75
Есть небольшая сетка на свичах L3 и несколько БС ubnt. Время от времени возникает проблема. Одновременно на ВСЕХ БС, неизвестно откуда берется максимально возможный трафик к клиентам. Роздача 80-90 Мбит. Причем это явно не интернет трафик. Так как интернет у них по этой причине не работает. Потери 90% и так одновременно на всех БС и к всем их клиентам. При этом к самой БС по LAN потерь и задержек нет. Продолжается минут 10 потом пропадает на пол дня - день.
Что может быть? Может мультикаст? Как вычислить откуда и заблокировать? Кстати на БС мультикаст отключен.
Edited by vit75
Если ситуация регулярная, ставьте микротик куда-нить в цепочку и смотрите через torch что там ходит
12 минут назад, vit75 сказал:
Это не мультикаст, а броадкаст. Разделите БС по VLAN или IP сегментам. Бекхол к базам на чем ?
+1 за Мт и торчем посмотреть. Ну и как предложил Альвер на каждую бс по влану будет проще отсечь проблему.
4 минуты назад, hailnora сказал:
какие коммутаторы стоят на агрегации? Edge-core?
А чем Вам ежи не угодили?
9 минут назад, Kiano сказал:
https://habr.com/post/155265/
если в двух словах - в 3510МА столкнулись, что они хранят хэши, которые считают по первым 8-10 байтам каждого MAC-a. Т.к. мак-ов с разных БС приходит достаточно много - хэши могут совпадать и начинается флуд.
11 минут назад, hailnora сказал:
Хм, спасибо. Похожая проблема была на 3028 длинках
Не думал, что ежи тем же болеют
2 часа назад, vit75 сказал:
делить сеть на вланы, антенны клиентов в режиме роутера  доступ к ним через менеджер влан.
Урезаем скорость по лан порту на самой антенне ( на сколько я помню там есть такая функция) если  у ваших клиентов скорость до 10 мегабит, то  зажимаем порт до 10мб)
а так это может быть что с БС 1 - клиент 1 , пересылает по радиоканалу Клиенту 2  на этой же БС  10-20 гиг
и ваша БС работает как тупарик итого трафик может шуровать по макс
Edited by Земеля
1 час назад, Земеля сказал:
Для уникнення цього є налаштування Client Isolation
(Allows packets to be sent only from the external network to the CPE and vice versa. If Client Isolation is enabled, wireless stations connected to the same AP will not be able to interconnect on both the Layer 2 (MAC) and Layer 3 (IP) levels. This also affects associated stations and WDS peers as well.)
1 час назад, stanislavx сказал:
если только у провайдера сделан vlan на 1 БС, а если у него 100-200 абонентов в одном влане и на 3-5 БС?
так же может быть что один клиент поставил на раздачу торрент фильм, потом другой его же скачал и тянет с того клиента.
Edited by Земеля
В таком случае правильно ограничивать скорость на порту для каждого клиента на уровне тарифной и пускай себе качают откуда хотят.
6 часов назад, Kiano сказал:
Потому как они оба на однотипных Броадкомовских чипсетах сделаны, поэтому скорее всего дело не в прошивах...
5 часов назад, stanislavx сказал:
Да, это нужно, но это ещё не всё (см. ответ ниже).
2 часа назад, olsasha сказал:
Только не на порту корневых свичей, а средствами самой абонской антенны резать. Для Ubnt это Network->Configuraion mode Advanced->Traffic Shaping. Даете каждому злостному абону шейпер по заслугам и всё - БС и админ счастливы...:) Будут жаловаться - устраиваете показательную порку разъяснительную беседу...
Edited by ISK
Только куча догадок, которые может помогут, может - нет.
Зайдите на ubnt в момент проблемы и посмотрите что за трафик там бегает. Да, да, там есть tcpdump. А дальше уже думать над решением.
У меня до сих пор, на остатках радио, точка роутером, ПППоЕ авторизация точкой, в принципе получается тот же Client Isolation, точней нет, клиенты могут друг с другом общаться, но на скорости своего тарифного плана, и да, Traffic Shaping на каждой точке, причем аплоад зажат, ну типа скорость 5/2 мбит/с, 10/3 мбит/с (изначально абонентам озвучены асинхронные тарифные планы). Тфу-тфу, проблем нэ маемо.
Проблемный трафик идет не от клиентов БС а от какого то абона из локалки. Проверил выключением всех БС подряд. Это скорее всего какой то широковещательный трафик или флуд. Как можно блокануть на свиче? storm control и igmp spoofing включил не помогло.
10 часов назад, vit75 сказал:
это может быть банально что клиент с порта LAN на пое  вставил в тупарик и сделал у себя кольцо (или купил подгоревший тупарик на радиорынке), вот и шурует трафик по самое не могу.
так что все точки абонентов ставите только в режиме роутера ( никаких там station и.т.п хлам)
Edited by Земеля
    • By neom
      Продам WiFi антенны
      больше 80% точно рабочие.
      больше фото антенн
    • By Vpage
    • By GMelик
    • By amd64_ks
      В наличии 2шт.
      Цена 3000грн\шт
      Территориально Николаев.
    • By GekaPeka
