Обслуживание кулеров
Во многих свичах присутствует механическая часть кулер. Хотелось бы узнать, кто и как их обслуживает, через какое время.
В сети используем длинки DES-3200-28F, планеты SGSW-24240, Cisco WS-C3560G-24TS-S. Как то на днях пришлось сходить к планету SGSW-24240, год там не был. Сразу бросилась на слух тишина. Открыл ящик, еле- еле, что то слышно похоже заклинил кулер.
Можно ли его отремонтировать, т.е разобрать смазать или нужно менять? Если менять, то где можно купить?
Cisco WS-C3560G-24TS-S тоже работает годами, требуется ли обслуживание его кулера и какой у него ресурс?
Кулер кулеру рознь. Если электроника уцелела, шансы на ремонт есть.
Есть такие, что легко разбираются. Такие подлежат очистке сжатым воздухом, кисточкой, смазке, и обычно ещё довольно долго работают.
Есть и неразборные. В такие иногда удаётся добавть какое-то количество жидкой смазки, но эффект труднопредсказуем.
Придется купить новый планет, а тот снять разобрать и посмотреть.
Вытаскивать его конечно та еще задача... Бардачек образовался со временем + почти все порты заняты
4 года проработал. Но условия там конечно адские(
Відредаговано Vinto
Взять новый, настроить и заменить
Старый снять для трепанации и возможно ремонта.
При необходимости после ремонта вернуть на место
На одной модели бывает от изделия к изделию стоят разные кулера. Одни разбираются, другие - нет. А смазка жидким маслом не всегда помогает, иногда очень не надолго.
Замена - лучший вариант, 25*2=50грн. или стоимость коммутатора. В 90% они у всех производителей однотипные.
Ремонт , как правило, оживляет очень не надолго.
Что можно рекомендовать для замены - вентиляторы с подшипником MagLev. Это магнитный подвес, нет трущихся частей. Несколько подороже втулочных и шариковых. Шумят средне.
Тяжело трогаются с места, сравнительно большой пусковой ток, но потом, после разгона,  достаточно экономичны.
Обещанный ресурс 40-50 тыс часов ( 4-6 лет непрерывно).
Мы стали применять их в своих источниках года три назад и, похоже, ресурс они держат. Во всяком случае, намного лучше всех предыдущих.
Статистика у нас достаточно большая и вентиляторы эти ("SUNON"  40x40x10mm) брали оптом уже в 3-4 местах.
Клинит иногда из-за попадания очень крупной частицы, мелкой пылью не забивается.
Відредаговано MICROWATT
Вот последний заказ списал ... кажется " Вентилятор  SUNON MB40101V2-A99 (40х40х10мм)  500шт  по  22 грн 3-4 недели
180литров мин, 5800 оборотов 27дБ шум
Это V2 -  среднескоростной и среднешумный
Большинство цисок имеют кулера с датчиками вращения, и когда те начинают умирать - циска сыпет в логи сообщения соответствующие.
например
Router# show log
Feb 1 15:42:41.892 UTC: %FAN-3-FAN_FAILED: Fans had a rotation error reported.
Жидкое масло нельзя применять для смазки.
Оно вытекает.
По моему опыту на тех же планетах 2416 - если втулка не разбита (кулер не болтается из стороны в сторону) ремонт вполне целесообразный. Смазка - силиконовая густая (течет в меру), или, если износ втулки ощутимый - графитовая. Обороты правда несколько падают после этого из-за смазки, но это лучше чем полностью заклинивший кулер.
Да, к слову, в 2416-х кулер часто клинил просто из-за того, что пыль набивалась внутрь, между магнитом крыльчатки и статором.
Порадьте кулер на свіч Allied Telesyn 8024GB розміром 60x60x15mm, рідний
JMC 6015 6015-5MB 5V 0.25A 3Wire Cooling Fan надто дорогий орієнтовно 20$. Чи варто поставити  кулер KD0506PHB2.F фірми Sunon за 62 грн. чи є ще якась альтернатива?
Якшо перестає крутитись кулер на Allied Telesyn 8024GB він підвисає, при тому через 1-2 год кулер може знову почати крутитись і свіч відновлює свою працездатність, але хочу перестрахуватись від перегріву, тому шукаю які б краще кулери вибрати для заміни.
Відредаговано forsak
И о чудо, поток воздуха сократится вдвое. А после забивания фильтра через год-два(никто ведь его ходить чистить не будет?) - свич сгорит нахрен.
Про пилюку можна говорити коли вона є причиною виходу з ладу кулерів на відносно нових свічах, а коли реально в коробці чисто а свіч просто старий і кулер чи то клинить чи ще щось від зносу елементів, тут проблему якимись фільтрами не вирішиш, от були б такі кулери в продажі по нормальній ціні які стояли в них при їх виготовленні - інше діло, а тут прийдеться перевіряти китайські економ варіанти скоріш за все
    • Від xadjubei
      Продам Радиатор HP heatsink for ML310e G8 (674817-001)
      Вентилятор Delta AFC0912DF 92x32mm For HP ML310e G8 Server Cooling Fan - P/N 674815-001
      Ціна 2200 за все. Торг є.
    • Від xadjubei
      Продам блок вентиляторов. В блоці два шаси з вентиляторами + регулятор на фото все видно, в одном шаси 3 вентилятора. В наявності два таких блока. Ціна одного блока 1800.  Торг є.
    • Від Ututa
      - Копус Tower 4U Supermicro 733TQ-500B - 35у.е.
      Hotswap корзина на 4 SAS\SATA диска (SAS 733TQ), салазки в комплекте.
      Без БП, без вентиляторов (предусмотрено 1х120мм и 1х92мм).
      https://www.supermicro.com/products/chassis/tower/733/SC733TQ-500B
      Состояние хор, есть немного царапин на одной боковой стороне.
      Фото: https://is.gd/sPaKC4
      - Вентиляторы 92mm 3Pin Delta AFB0912HH -2шт- 9у.е.\шт
      12V, 0.4A, два шарикоподшипника.
      - Салазки 3.5 HP G6 - 8шт - 9у.е.\шт.
    • Від Odarchuk
      Всем привет!
      Нужен корпусный кулер для HP ML150 G6(Tower)
      Маркировка ‎487108-001, ‎519737-001 Подключение 6ти пиновым коннектором
    • Від BoYaRin_Sam
      4U радиатор. Снят с HP ProLiant ML330 G6.
      Имеет стандартное крепление 80x80 ММ и может быть использован в других серверах.
      Фото - оригинал
      500 грн
