Новинка: UPS для BDCOM P3310
Хочу представить нашу очередную разработку: UPS для BDCOM P3310.
Помимо BDCOM он подходит для нескольких коммутаторов Dell, и старших моделей D-Link. Устанавливается без напильника в штатные крепления.
Для совместимых устройств есть переходники.
Подключается к внешнему аккумулятору. Минимальная ёмкость - 17 Ач.
  • ток заряда батареи - 2500mА;
  • вход 150-260V AC, 1.5A max;
  • выход на коммутатор: 13.8V, 7A max;
  • выход на батарею: 13.8V, 2.5A max;
  • защита от глубокого разряда;
  • автовключение при подключении новой батареи или появлении сети.
Неполный список совместимых устройств (подходят по креплениям и есть переходники):
  • Alcatel LS6224
  • Allied Telesis AT-8000S/48
  • BDCOM P3310
  • D-Link DGS-3100-24TG
  • D-Link DGS-3120
  • D-Link DES-3200-28F
  • D-Link DES-3526
  • D-Link DES-3550
  • Dell PowerConnect 3348
  • Dell PowerConnect 3424
  • Dell PowerConnect 3548
  • Dell PowerConnect 5224
Мы уже отправили несколько опытных образцов UPS90. Надеюсь, люди принимающие участие в тестировании опишут здесь свои впечатления "из первых рук".
Первая партия уже в производстве. Думаю, будут доступны недели через две-три.
ЗЫ Не задавайте здесь вопрос о цене. Топик не торговый, поэтому все упоминания о цене модераторы стирают - как вопросы так и ответы.
Відредаговано Setevoy
  • Відповіді 139
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Я разъясняю техническую сторону вопроса. Типовое быстродействие реле - миллисекунды. Силовому ключу в источнике питания хватает для пробоя повышения напряжения сверх расчетного порядка долей микросеку
не думаю, что ток заряда при ограничении напряжения 13.5-13.6В сильно повредит аккумуляторам... + умные зарядные на первых этапах таки гонят большой (больше 0.1С) ток в батарею.
Годится нормальная сеть.. Для ненормальной нужно платить вдвойне за специальный источник.  Другого пока не придумали.
Posted Images
Чому не можна використовувати з меншими акумуляторами? Наприклад, 7.5 або 9А?
напишите сколько проработает ОЛТ 4 портовый если подключить этот ибп с 17апч батареей (это будет более актуальной информацией )
Он ставится вместо штатного бп или вместе с ним?
Вместо. Можно поставить и вместе, тогда будет работать от нашего, а штатный будет как резервный. Место для этого в олте есть, но нужно вывести питание наружу для второго блока. Готового такого разъёма мы не делали, но в принципе можно сделать при необходимости.
От 2х до 5 часов, в зависимости от нагрузки на олт.
Ток заряда большой - 2.5А.
И кабель на батарею будет с клеммниками под болт.
  • Like 1
в среднем ОЛТ хавает 45-50 ВАТ, вот и считайте сами: 17*12=204 *0.8(как бы кпд всего этого дела найденный опытным путем)=163\50ват=3,2 часа
и я не думаю, 7А\Ч должно хавать без проблем, только смысла мало от 1ч без питания, ибо больше 7а\ч не вытянет...
Чи можливо пристосувати для використання менших батарей?
Можемо по запиту зменшити струм заряду та замінити кабель під стандартні клеми.
Може я щось пропустив... А як бути з гарантією самого ОЛТ ?
Официального представительства bdcom нет, поэтому нужно спрашивать у конкретного поставщика. Очень даже могут лишить гарантии. Возможно, предложат установить блок для вас с сохранением гарантии но за дополнительную плату.
Тестировали эту штуку, очень понравилась.
Стоит в длинке 3200-28F, на 17Ач батарее держить его при полной нагрузке порядка 4 часов. Становиться вместо штатного БП. За свои деньги отличное устройство.
для 3200-28ф это единственное предложение, другой ваш ибп не становится?
Только этот. Ups30 и ups60 не подходят по размеру и не только.
А чем не устраивает этот?
Я так розумію ви продаєте OLT BDCom.
Ваша компанія надасть таку послугу?
Вполне устроит, наверное. Надо только попробовать, так что стоимость и сроки появления, конечно, интересуют :)
Нет, для нас это непрофильно. Нужно говорить с теми, кто их сам возит и держит под них сервис.
Этим сейчас многие занимаются. Я бы даже сказал, слишком многие :)
Сроки - две-три недели. Сейчас уже ставится smd.
Цену не могу здесь писать - модераторы стирают :) Но дороже ups60 совсем ненамного.
  • bot changed the title to Новинка: UPS для BDCOM P3310
    • Від tadesky
      Продам б/в BDCOM P3616-2TE OLT .
      Повністю робочий, без нюансів, знятий після модерну.  Комплектований резервним БЖ.
      Оціночна вартість 40 тис. грн.
      За потреби можна комплектувати SFP Picotel EPON SFP PX++ = 600 грн/шт.
      Пишіть в особисті.
    • Від forella
      Имеется такая ситуация.
      топология: абонент---ону---bdcom p3310---cisco 4948--- далее 2 пути, 99% идут на линуксовый шлюз, оставшиеся(избранные, назовем их так) 1% на микротик по оттдельному vlan.
      олт 13шт. каждая олт оттдельным портом на 4948 подключена. все аналогично работают как описано выше.
      наблюдается вот такая ситуация на циско:
      *Apr 20 03:17:28.873: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/7 *Apr 20 03:17:32.289: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/5 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:33.489: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/5 *Apr 20 03:17:34.273: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 74:4D:28:4D:3D:88 in vlan 321 is moving from port Gi1/10 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:34.277: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 74:4D:28:4D:3D:88 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/10 *Apr 20 03:17:43.769: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/7 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:43.973: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/7 *Apr 20 03:17:47.289: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/5 to port Gi1/11 vlan 321 это те самые избранные, и по логам видно что связующее звено 11 порт, за ней олт. (порты 5,7,10 так же олт)
      что было сделано:
      на олт за 11 портом выключены абоненты имеющие отношение к влан 321 - флапы продолжились.
      выключены пон порты по очереди и все сразу - флапы продолжились.
      выключен порт 11 на циско - флапы прекратились.
      включен порт, но удален влан 321 на циско - флапы прекратились.
      собственно вопрос - это глюк прошивки олт, что при выключеных пон портах флапы продолжаются, либо не там ищу причину?
    • Від exogadget
      Вітаю,
      Потужний комплект на всі випадки життя:
      - Безперебійник APC SURT3000XLI 3кВА 3000Вт 3кВт з кабелем живлення, батареї замінені у 2024
      - Додатковий блок акумуляторів SURT192XLBP 3кВА 3000Вт 3кВт, батареї замінені у 2025
      - Встановлено мережевий модуль керування APC AP9617, дозволяє отримувати онлайн всі дані з ДБЖ, керувати ним, підключати до розумного будинку йтд, не має меж використання
      - Візок для пересування до сходів
      Все обладнання хоча й має доволі суровий вигляд досвідченого бійця з ДТЕК, але все робоче, ніколи не ремонтувалось. Десь тиждень тому потужно продув його.
      Батареї мінялись восени 2025 року, тримають прекрасно, до речі - гуде не сильно, тому ніколи не заморачувався з заміною рідних прекрасних кулерів.
      Самовивіз з Київа, сам не потягну на Нову Пошту, треба або два сильних програміста, або один, але два рази.
      Вартість 40000грн з торгом, +38095-5062328
    • Від Emanon
    • Від CoUL
      Sync users ONU скрипт.
