Как жить без российского газа, или зачем платить больше!
Только и толку, что "новинка".
Пользы там решительно никакой. 20% экономии природного газа ничто по сравнению со стоимостью добавляемого водорода и риском катастрофы при сложной аппаратуре его применения.
Водород - не обычный тяжелый газ, сложностей в его использовании куча..
  • Відповіді 679
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Вот как жить нужно! Без солнца, но с бесплатной  электроэнергией.  Что??? Все уходит на освещение квартиры днем? Стоит 5000 баксов? Ну и пусть!. Зато всем назло и  полная незалежность и ни от ког
Вот-вот, а некоторые не понимают всю важность вопроса. изложили бы в цифрах или хоть каких-то фактах. Так нет же, все на бла-бла их тянет...  Таких как Герой Нехочуха нужно принудительно награждать
Кому и кобыла невеста (с) Да и ехать до Мордора не далеко и не дорого.  Билет купить? И танцуй себе на здоровье.
Posted Images
Сомневаюсь что там есть прирост в 20%.
Для того чтобы предлагать такие установки нужно понимать некоторые условия.
Во первых - если вы в отапливаемое помещение переместили топливо,
то у него есть - Удельная теплота сгорания, и выпрыгнуть из штанов очень сложно.
Проще если это пропан, то у него 47,54 МДж/кг.
Вы можете его перевести в электричество с определенными КПД,
потом в водород с определенными КПД,
общий энергетический баланс будет в пределах стартовой теплоты - 47,54 МДж/кг.
Пиролиз, на отоплении дома, увеличивает КПД, только за счет более полного сгорания топлива.
Пелеты, это всего лишь принцип подачи топлива.
Увеличение КПД, при отоплении жилья, достигается утеплением дома, и понижением температуры выхлопных газов.
Так в чем тогда прикол с пиролизом?
- основное преимущество пиролиза - перевод неудобного топлива в удобное,
- также пиролиз в несколько раз, может увеличить КПД, исключительно в двигателях внутреннего сгорания.
Что значит не удобное топливо?
Неудобное топливо, это мусор в прямом смысле, отходы, лесоповала, шишки, листья, солома, бытовой мусор, который в классическом виде, неприемлемо применять как топливо.
Пиролизный котел, переведет весь этот хлам в газ и подаст по трубам в нужное место.
Что значит увеличить КПД, в двигателях внутреннего сгорания.
Например, КПД стандартного дизеля достигает 40 %, а применение турбонаддува и промежуточного охлаждения повышает это значение до 50 %.
Основная потеря за счет тепла которое уходит в трубу.
Прожую еще раз - Газогенератор
При работе газогенератора сначала идет сгорание топлива
с выделением тепловой энергии
Далее реакции восстановления:
с потреблением тепловой энергии.
Основной плюс, что в реакции восстановления формулы 3,4, в качестве топлива используется СО2(углекислый газ) и Н2О(вода).
если в систему заложить 100 кг. углерода, подать соответственно углекислого газа,
то нагора мы получаем не 100, а 200 килограмм условного топлива.
Минус, в том что на этот процесс, нужно тратить тепло.
Для целей отопления, лишнего тепла просто нет,
но у двигателя внутреннего сгорания, 50-75% тепла выбрасывается в трубу - вот его и можно завернуть на сублимацию.
Так вот, в классическом пиролизе идет первичная реакция формулы 1,2, при которых получают СО2 и тепло для дальнейшего процесса,
для двигателя внутреннего сгорания, этот процесс происходит в цилиндрах, выхлоп содержит СО2 и тепло для дальнейшего процесса.
Дальше загоняете в реактор и поддерживаете процесс 3,4, с затратами СО2, Н2О и тепла.
На видео у автора, недостаточно температуры в реакторе, нужно 500-600С
как пример, тут чел уже это понял, обмотал реактор фольгой для теплоизоляции.
В качестве топлива, не обязательно городить бульбулятор,
остаточно реактор набить древесным углем, стартовать будет сложнее, но результат будет аналогичный.
Проще сказать, если гонять систему в цикле приблуды к ДВС, то мы меньше будем отапливать улицу.
Но баланс энергии, будет по любому в пределах удельной теплоты сгорания первичного топлива.
Відредаговано pavlabor
Уважаемые , а таким  Твердотопливные котлы длительного горения STROPUVA S никто не пользуется? какие +\- по сравнению с пиролизными котлами?
%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%
1. Воздушная заслонка;
2. Регулирование подачи воздуха;
3. Опорная арматура;
4. Муфта для термометра;
5. Камера прогрева подаваемого воздуха;
6. Телескоп для подачи воздуха в камеру сгорания;
7. Окно для загрузки топлива;
8. Распределение подаваемого с телескопа воздуха;
9. Твердое топливо (дрова, брикеты, крупная щепа);
10. Окно для чистки зольного отсека;
11. Площадка для установки котла;
12. Рычаг переключения подачи воздуха для дров/угля, используется в котлах Stropuva S-универсал;
13. Окно для подачи воздуха в камеру прогрева;
14. Отопительный контур для подачи теплоносителя;
15. Присоединение дымовой трубы для удаления продуктов сгорания;
16. Муфта для термического клапана;
17. Трос для поднятии тескопической трубы;
18. Фиксатор;
19. Отопительный контур для обратки теплоносителя.
На первый взгляд.
Основной прикол, горит сверху вниз.
Отсюда вопрос, как подбросить дров?
Получается что без нарушения процесса горения, никак.
Нужно ждать пока перегорит одна загрузка.
Смущает позиция "10. Окно для чистки зольного отсека", пока не перегорит котел, там дрова, а не пепел!
Из плюсов,
данный котел, имеет прижим сверху, типа крышки,
под ним образовывается зона горения, в виде полузакрытого пространства,
также, крышка выступает в виде пресса, который постоянно сжимает топливо, обеспечивая более плотное размещение топлива, что очень даже не плохо, для сжигания МУСОРА!
Пониженная скорость движение воздуха в такой зоне, сама по себе способствует более глубокому разложению топлива, то есть КПД сгорания топлива, должно быть больше чем в класическом котле.
Но устроить беспрерывный цикл подачи топлива а данную зону, например пелет, невозможно.
То есть, кочегар прилагается?
Основное достоинство пелет - это зарядил на пару месяцев и забыл.
Я бы воздержался от покупки такого котла.
Знакомый говорит.
Что сжигал за год 3.4тыс кубов, после утепления дома, второй год получается 2,4-2,6.
При чем, раньше было прохладно, сейчас "лежа в майке на полу, телевизор смотрю".
Дом не утеплен полностью, собирается кардинально пересмотреть структуру утепление.
Тепловой баланс основа любой экономии. Хоть водород, хоть мусор.
Если у дома тепловые потери не в дугу. То все эти танцы с котлами до одного места!
Просто сейчас выбираю между Стропува и пиролизным . У Стропува плюсы в КПД, нету условий по качеству топлива, отсутствии необходимого электричества, безопасность. у пиролизного плюс только в возможности использования пелет, хотя это  не сильно и плюс, (цена , качество, хранение в тёплом помещении)
По поводу утепления, конечно собираюсь утеплять, принял решение утеплять пенополиуретаном методом напыления толщиной , пока колебаюсь , 4 или 5 сантиметров.
Много утеплителя не бывает. Бывает иррациональное дальнейшее увеличение толщины.
Как по мне эффективнее будет до 100мм. Это для большинства регионов Украины.
Если котел Стропува попытаться догрузить топливом, то получается нужно толкать через зольное окно,
но там зола, и чем дольше котел будет гореть, тем золы будет больше.
По пиролизным, там тоже есть всякие конструкции, есть универсальные котлы, которые могут переключатся на самопроизвольное горение.
По утеплению, как по мне, лучьше стеклопакетов ничего нет,
пенопласт как горит хорошо, так его и вороны выклевывают, мыши заводятся,
все остальные пенообразующие это производная от пенопласта.
Если готовить дом под утепление,
то опять же как по мне.
Я бы поштукатурил и сначала покрыл бы дом этой штукой - ЖИДКАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ,
по верх, можно уже и слой стеклопакетов.
Получится двух контурная изоляция.
По ценам, если поискать, то можно найти подешевле, в плоть до "сам наболтал".
В прошлом году поставил вот такой http://swagkotli.com.ua/catalog/1/13/
Решающим при выборе между пиролизным и "длительного горения" для меня было то, что в котлах ала стропува можно сжигать любое твердое топливо -- дрова, пелеты, уголь. Эту зиму "подтапливал" дровами и пелетами.
Для пиролизных котлов нужны СУХИЕ дрова.
Возможность топить ТОЛЬКО пелетами я для себя расценивал как "минус". Очень много пелет производят на экспорт в европу -- по этому цену рисуют в евро, что в нинешней ситуации для меня не очень интересно.
Не нужно ничего толкать через "зольное окно" в процессе горения. Можно получить большую неприятность в виде неконтролируемого горения всего загруженного топлива и как результат в лучшем случае задолбаетесь сбрасывать температуру теплоносителя.
В котлах верхнего горения загрузка осуществляется после ПОЛНОГО прогорания топлива. Есть непроверенные сведения, что при "догрузке" угля сверху, процесс горения сам переходит наверх камеры. Но я бы не экспериментировал.
Все что наносится тонким слоем у меня ассоциируется с гуаном.
Ну не может такое утеплить нормально.
Да, пенопласт горюч, но пенополиуретан это от части не пенопласт.
Что такое стеклопакеты?
Пенополиуретан(монтажная пена) не горюч вообще(не поддерживает горение).
И даже пенополистирол(пенопласт) используемый для утепления условно пожаробезопасен, специальные добавки делают его слабогорючим и самозатухающим. Слой такого пенопласта на внешней кирпичной стене дома на пожаропасность не влияет. Вот для внутренней отделки его использовать не стоит, а так же очень плохая мысль утеплять им деревянный дом - факел будет знатный.
Дядя Вова решил утеплить стены окнами?))
Есть рулонная стекловата, а есть в виде блока/пакета(название бытовое), не гнется, идут под штукатурку
ПРАВИЛЬНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ, ВЫБОР УТЕПЛИТЕЛЯ, ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДОМА
Может надо и прислушиваться?
Такого не будет никогда. общался с одним человеком как бы сказать ...человек статуса. По поводу пеллет. Он выбрал изначально для производства дешевое оборудование, которые мягко говоря не работает как надо. я ему пытался показать что есть лучше, качественнее - стена. Я все знаю я все видел я все лучше всех знаю (утрирую но суть та же). И мнение несмотря на свою ошибку он не меняет и не поменяет. Знаете если не ошибаюсь Д Карнеги сказал "В споре нет победителей есть только те кто остался при своем мнении". А тут есть только нежелание видеть ситуацию из вне , свежим взглядом если это уместно .
Все залежить від того хто сперечається. Якщо не дураки, то буває що ніхто не залишається при своїй думці і обидва її міняють. Людина яка зовсім не прислуховується до інших банально дурак, а не людина статусу. Тільки собі шкодить. Треба розуміти, що навіть самі мудрі люди часто помиляються і не треба боятися визнавати свої помилки, а сприймати їх як даність. Якщо людина навіть на це не здатна, то з нею краще взагалі не мати ніяких справ. Краще з мудрим загубити чим з дурним знайти.
Стекловатой уже лет 10 как никто не утепляет, извращение это.
Базальтовая вата большой плотности шикарный утеплитель, но цена...
За эти деньги можно пенопласт 100мм и обложить в пол кирпича, чтоб не дай бог не загорелось.
пенополиуретан имеет самые высокие показатели по термоизоляции, не поддерживает горение, может изготавливаться с различной плотностью(прочностью), не токсичен, не выделяет ни каких веществ в атмосферу, паронепроницаем. При напылении не требует крепежа, имеет высокую адгезию. Из недостатков - боится солнца.
Все "ваты", в прямом смысле слова, снижают показатели термоизоляции при впитывании влаги. Т.е. в сырость повышается коэф.теплопроводности.
Відредаговано twg
ппу стоит как героин. 5 баксов квадрат тут умельцы считают.При толщине в 50 мм.
это где так дёшево?  У нас 1 сантиметр напыления (1 квадрата) 60 гривен +10 гривен покраска Вашей краской.
http://www.ppu.cv.ua/
Вот с ними базарил.
Так это наоборот, копейки. Стандартное утепление пенопластом(пенополистирол) стоило от 200 грн за квадрат в прошлом году те же 50мм. Или 10$.
    • Від Mikhalich36
      Доброго!
      Є невелика мережа біля 100 абонів, чистий PON, декілька багатоповерхівок і приватний сектор навколо них. Документів, договорів поки ніяких, навіть на місце встановлення обладнання. Один аплінк. ФОП.
      Питання таке, скільки грошей може вартувати така мережа віддати і забути?
    • Від LBS
      Дорогі колеги!
      Пропоную обговорити болюче питання для всіх провайдерів про загальне підняття тарифів, оскільки долар сьогодні вже 45 постукав в двері, а наші тарифи від 2-5 доларів за 100 мбіт/с.
      Мовчимо що все обладнання купується за той нещасний долар, а кабель вже для обслуговування по 6грн, паливо дороге, та щей акциз піднімуть, тому з такими темпами деякі будуть працювати на заводі, а бо ж якимось заправщиком на АЗС.
      Ви знаєте чим відрізняються інтернет-провайдери від других спеціальностей, тобто другого бізнесу? А рівно тим, що другий бізнес уміє домовлятись, та плавно підіймають ціну коли все росте, а ми сидимо і дивимось, нехай хтось підніме, а я опущу тариф. Дорогі провайдери, давайте домовимось про підняття тарифів, бо одні зараз рубають капусту, точніше огірки по 70 грн. гречка по 200грн. та багато прикладів. А тариф за 100-200 грн на сьогодні це ні про що.
      Прошу вибачення, якщо комусь дана тема не подобається.
    • Від H_U_L_K
      Для борьбы с киберпреступностью в Украине собираются разрешить использование электронных доказательств. Для этого украинских провайдеров обяжут раскрывать данные о деятельности пользователя в интернете.
      Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на законопроект №4004, опубликованный на сайте Рады.
      Авторами законопроекта, который зарегистрирован в парламенте, указан нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский и еще 13 депутатов.
      Провайдеров телекоммуникаций намерены обязать за собственные средства устанавливать в своих сетях техсредства, которые необходимы для проведения негласных следственных (розыскных) действий. С их помощью следователи получат доступ к информации о связи, абоненте, получении и маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержании.
      В законопроекте определен термин электронных доказательств, к которым могут принадлежать текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи и т.д., виртуальные активы, сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные и базы данных.
      Кроме того проект закона определяет порядок специальной конфискации виртуальных активов. В частности, по законопроекту виртуальные активы, которые были предметом уголовного преступления или иного общественно опасного деяния, конфискуются, кроме тех, что возвращаются законному владельцу.
      В России такое законодательное новшество уже введено.
      Как сообщал "Апостроф", ранее в Ивано-Франковской области сотрудники СБУ задержали всемирно известного хакера под ником Sanix, который в начале 2019 года привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности, выложив на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей.
      https://apostrophe.ua/news/society/2020-09-09/v-ukraine-internet-provayderov-hotyat-zastavit-raskryivat-dannyie-o-deyatelnosti-polzovateley-/208807
    • Від Baneff
      Всем привет.
      А скажите, кто в теме, сколько может стоить чисто бекапный 1гбит/с канал микса Украина+мир?
      Есть уже два основных канала с балансировкой и в случае падения одного побежит всё по второму. Однако, как выяснилось, очень редко, но всё же бывает, что вырубаются оба основных канала. На такой случай есть желание взять третий чисто бекапный канал, по которому почти никогда трафик бегать не будет, однако в том самом редком случае отказа обоих основных каналов всё побежит через этот третий канал и для этого требуется зарезервировать там  полосу до 1гбит/с. Вопрос цены вот только не ясен.
      Спасибо.
    • Від Shins
      Привет. Время от времени на форуме проскакивают темы о продаже/покупке сетей и все их оценивают по разному продавцы как можно больше покупатели как можно меньше)
      Так вот сообственно вопрос как правильно их оценивать в конкретных случаях:
      1. pon   АРПУ  150грн (в нп один pon провайдер)
      2. ethernet  в неболmших многоэтажках  (в доме два провайдера ) АРПУ 120 грн
      3. wi fi (5 или 2,4 ггц) абонент сам купил себе антенну) в нп два провайдера АРПУ 150 грн
      4. wi fi (5 или 2,4 ггц) антенна абонента принадлежит провайдеру в нп два провайдера АРПУ 150 грн
