Как жить без российского газа, или зачем платить больше!
Результат известен заранее
Это понятно, я о том, чтобы чел самодельный компрессор не колхозил. Не так больно будет :)
  • Відповіді 679
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Вот как жить нужно! Без солнца, но с бесплатной  электроэнергией.  Что??? Все уходит на освещение квартиры днем? Стоит 5000 баксов? Ну и пусть!. Зато всем назло и  полная незалежность и ни от ког
Вот-вот, а некоторые не понимают всю важность вопроса. изложили бы в цифрах или хоть каких-то фактах. Так нет же, все на бла-бла их тянет...  Таких как Герой Нехочуха нужно принудительно награждать
Кому и кобыла невеста (с) Да и ехать до Мордора не далеко и не дорого.  Билет купить? И танцуй себе на здоровье.
Posted Images
У немца на выставке спросил - Почему я должен заплатить за ваши солнечные панели 300 евро, когда китайские стоят 100 ?
Сначала подумал что немец не понял вопроса... затем немец молча достал из-под стола демонстрационный кусок своей панели ...показал...рассказал... и повел к китайскому стенду... тоже рассказал и показал.
Лично у меня вопросов больше нет :)) Таки немец не зря просит триста ойро :)))
Но нам же "шоб дэшэвшэ" и пох что в конечном итоге получаем говно ? :)))
Весной отпишусь о впечатлениях.
Кондиционер плох неоптимальным потоком воздуха. Для обогрева внутренний блок надо опускать вниз, а это увеличит количество пыли и засорение.
И ещё. Я бы смотрел на Дайкин или Митсубиши. Остальное дороже выйдет.
На догрев, поставил такой
Cooper&Hunter CH-S09FTXG
Диапазон наружной температуры при отоплении  -15~24
Ориентировочная работа на обогрев до  -15
Тут есть момент "Главными преимуществами инвертора Купер Хантер является возможность включения сплит системы на обогрев помещения при температуре на улице до -15 градусов" (с)
Заметь что уточнили что он имеет "возможность включиться" :)))
Понимаешь разницу "возможность включиться" и "работать с паспортными характеристиками" ? :))
Или опять будешь писать жалобы в антимонопольный комитет ? :))
чел - дипломированный спец по криогенным установкам. Колхозить собирался минимум. Из мицубана-кондера собирался переделывать.
Все еще проще. ОПСОСы давно ставят кондеи на свои кунги. Притом низкотемпературные :) Охлаждают даже в минуса. И греют тоже.
ОПСОСы не дураки. И у них часто Дайкины хорошие. Тут в точку.
Но советую посмотреть серию "зубадан" Мицубиши .
Более сорока килограмм давление :(( Диплом не поможет :((
Теплообменник "фреон-вода" на такое давление и качественный стОит почти как кондиционер. Тепло передается в существующую систему отопления.
пы.сы.
У меня офис на 130 квадратов отапливается четырмя "мицубиши" :))) Но по хитрой схеме :))
на батареи дуют? )))
Я же хохол :))) Наружные блоки установлены в подвале многоэтажки...там теплотрассы не закрыты и зимой "Ташкент"... внутренние блоки установлены под окнами как батареи :)) Сделал так для эффективного использования имеющегося халявного тепла в подвале...градиент температур шикарный... Один к пяти получаю без проблем...плюс программирование кондеев..ночью церковный воздух...в семь утра начинается разогрев до оптимальной...в пять вечера опять церковный воздух... :)))
Добавлю в следующем году "тепловую штору"...
пы.сы.
Сейчас появились мультисплиты, которые "перебрасывают" тепло из более теплой комнаты в менее теплую...например из кухни, в прихожую..( если на кухне интенсивно задействованы тепловые приборы).
И много чего есть еще интересного, мой друг Горацио :)))
Например системы вентиляции с рекуперацией...почитайте,сэр, в свободное время...прикольная штука.
И кондеи, которые не дуют на вас...стоит датчик, определяющий наличие человека :)) Не дует на вас и все тут :)) прикрывает "нужные" жалюзи... :))
И кондеи,которые дают "один к восьми" на охлаждение тоже есть :)) Их уже оценили торгаши...счет за электричество летом сильно упал :))
Попробуйте посчитать сколько вы сэкономите на электроэнергии для операторской используя вместо китайского кондея хороший с КПД один к восьми... :) Я давно посчитал :))
Відредаговано нехочуха
пы.сы.
А зачем тебе сорок килограмм, если испаритель стоит в "Ташкенте"?
Дай марку фреона, я тебе трусы сниму, без диплома.
пы.сы.
Мицубиши зубадан. Какой там фреон- хз. Давление показывают манометры монтажников. Мне пох на твои трусы :)))
Испаритесь, сэр, стоит в помещении. А рация на бронепоезде :)
Сейчас появились мультисплиты, которые "перебрасывают" тепло из более теплой комнаты в менее теплую...например из кухни, в прихожую..( если на кухне интенсивно задействованы тепловые приборы). И много чего есть еще интересного, мой друг Горацио :))) Например системы вентиляции с рекуперацией...почитайте,сэр, в свободное время...прикольная штука.
Про мультисплиты не знал.
ПРо рекуперацию читал. Даже намеревался купить. А может и куплю. Вентиляция - вопрос больной для меня.
Вопрос вентиляции обязятельно вылезет т.к. хорошо построенный дом не имеет притоков. Демонстрируют такой дом строители очень наглядно...включают газовые конфорки и уходят. Через некоторое время огонь тухнет - нет притока кислорода :)))
Но так или иначе приток нужен если не хочешь иметь плачущие окна. И вообще приток нужен :)) А выбрасывать тепло и греть воронам задницу дорого по этой жизни.
Много полезной и легкоусвояемой (с) инфы есть на www.c-o-k.ru на форумах. Рекомендую ежедневно читать.
Ну а какие брэнды по рекуперации вентиляции считать правильными?
Покупайте качественное. :)) Желательно с оперативной техподдержкой в вашем регионе.
Именно по этим критериям я и выбрал то что выбрал :)
К тому же авторизованный дилер и сервис того производителя, которого я выбрал, в Харькове представляет наш коллега и мой товарищ :))) Я знаю точно с кого я могу спросить :))
http://arkodan.com/        это я бесплатно рекламирую B)
пы.сы.
В помещении стоит конденсатор, испаритель стоит на улице, или как в твоем случае в подвале - мы же говорим за режим отопления?
Я вообще хотел этот ставить
MITSUBISHI HEAVY SRK20ZJX-S
но жену убедили, что если есть газовый котел и 150мм утеплителя, то это переплата денег.
Так вот там фреон, R410A, такой же как и в Cooper&Hunter CH-S09FTXG,
поэтому предполагаю что в твой кондишинен тоже прокачан R410A.
Дальше, будь он немецкий, или китайский, у него есть характеристики и диаграмма
И данный фреон кипит как у немецком, так и китайском кондиционере при -52 градусах.
Давление, знать не обязательно, но интересно, патаму что,
если у тебя в системе 10 ат,
и компрессор давит разницу 40,
то он в испарителе понижает давление, а в конденсаторе повышает,
так вот...
Пусть он опускает давление в испарителе до 1 ат, это означает что фреон будет кипеть, даже при -50, -50 Карл!
И проблема кондиционера не в марке, а в обледенении, о чем ты когда то и говорил, почему тебе мудрые люди и порекомендовали перенести испарители в "Ташкент".
Теперь тебе нужно получить порог конденсации,
получается что ты можешь давить 10+31= 41ат.
Смотрим на диаграмму и видим что температура конденсации будет порядка +62 градуса.
Ну собственно нормально.
Дальше стоит посмотреть на производительность компрессора, сколько он килограмм перекачивает в час фреона, умножить на его теплоемкость,
и получишь количеств тепла перекачиваемое твоими насосами.
Все Карл.
И до одного места, как называется твой кондишен!
Важен фреон и производительность компрессора.
Даже температура тебя снаружи не ипет, потому что основной забор тепла идет на фазовых переходах кипения и конденсации.
А ты тут высокомерно трахаешь моск про АМКУ и "крутой" кондишен.
До жопы марка, разве что разное количество рюшечек.
2 павлабор
Мне насрать что ты думаешь по этому поводу.  Ферштейн?
Потому что ВАЖНО КАК  сделан компрессор. Понимаешь?  Кто его делал тоже важно. Упоротый китаец (как в твоем случае) или кто-то менее маргинальный. Понимаешь?  Ты же когда открываешь брендовый сервер отличаешь его от самопала на коленке?
Или нет?
Мне насрать что покупаешь ты и по каким причинам. Ферштейн?
А я покупаю то что считаю нужным и оптимальным. Ферштейн ?
Ты мне напоминаешь китайца, который кисточкой покрасил в черный цвет отражатель на панели и говорит что это круто. :) Но мне это лайно не втюхивай. Бесполезно.
Если я поставил зубадан в операторских, то я вижу РЕАЛЬНУЮ экономию, которая основана на реальных показателях реального производителя. Притом "бумажные" характеристики совпадают с реальными, Карл!
А тебе черным по белому написали...МОЖЕТ включиться. (с) :))   Но может и не включиться , не так ли ? :))  И мне лично мало чтобы он просто включился- мне нужна ЭФФЕКТИВНАЯ работа, Карл!
И мне пох что поставил себе ты.
И запомни - хорошее дешевым не бывает. Не бывает, Карл! Даже бабы . И если ты выбрал вокзальную проститутку, то не надо возводить это в ранг жизненной философии, дружок!
Мне аналогично насрать что ты фантазируешь по этому поводу.
Мне насрать, что тебе важно кто сделал компрессор.
Мне насрать что ты покупаешь и с какого перепугу.
Но мне не насрать, что ты лезешь мне в душу.
Делай выводы гигант мысли.
Тю на тебя.  Фапай на свой кондей досхочу. Мне фиолетово.
Похоже не зря тебя забанили на наге.
Зря вы ругаетесь. Оба правы по своему.
Компрессора спиральники делают только японцы, емерсон=копланд, данфос и санйо.
Теплообменники клепают три-четыре завода алфа лаваль, свееп и в латвии новый какойто, китайцы не делают,
Но существует давно придуманый банальный коаксиальный теплобменник, который клепается на коленке в гараже - гофрированная нержавейка в пнд трубке. Держит сколько угодно атмосфер, какую нержу возьмете. Стоит три копейки. Надежен как танк. Не боиться разморозки в отличии от пластинчатых.
Аркодан Саша продает промышленные зубаданы, его задача деньги зарабатывать , а не дрочиться с самоделками или китаем. Поэтому присутствуют хвалебные оды зубадану, который в принципе сильно не ушел от обычного инвертора, есть даташит немцев сведенный по эксплуатации зубаданов, там средний коп 2-2.5 а Саша рассказывает про 4.
Грунтовые контура на много эффективнее и стабильнее в сезонном плане, но ими же надо заниматься-подрочиться, что они делать не хотят.
Павлобор прав полностью насчет фреона при работе на теплый пол с р22 давка вобщемто не больше 20ки.
Р410 407 это ебаный маркетинг, увеличение давки, удорожание системы и сбор больших денег с лохов.
Спасибо, хоть одно адекватное мнение с техническими обоснованиями, а не "а вообще так никто не делает, а как делает не скажу".
При строительстве систем жизнеобеспечения важнейшим показателем является надежность .  Система отопления , в основе которой лежит тепловой насос, должна быть надежной.
А надежность есть производная от качества. Качество системы состоит из качества компонентов и качества сборки компонентов в систему.
Когда ваша система жизнеобеспечения как то система отопления в лютый мороз из-за косяка сборки пойдет по пизде, тогда, уважаемые господа, вы наконец-то поймете о чем я вам тут толковал. Дураки всегда учатся на своих ошибках. Вам ничего нельзя доказать и пояснить.
У вас хватает ума покупать "синий" Бош, а не зеленый,  но, сука, с  отоплением как-то не сложилось. Это нормально...ибо это удел инженеров из другой сферы .
Стройте хоть в гаражах...покупайте хоть нонейм... но когда в один и самый неподходящий момент ваша система пойдет по пизде - идите к зеркалу  и посмотрите на ослиные уши.
Парни, неужели вам трудно спросить у гугла чем нужно утепляться ? :)) Если найдете хоть один ресурс ( не украинский или русский) где будут рекомендации утепляться пенопластом , я буду очень признателен за ссылочку . :))))))
Не держите в себе ценный опыт ;)
Расскажите и нам про Швецию, чем там утепляются и как ?
Чем необходимо у нас утепляться в ЧС, в высотках, каменная базальтовая вата ?
Покажите фотки плесени под пенопластом ? Видел такие фото в сети, практически во всех случаях нарушение технологии.
Не желаете в теме, расскажите в ЛС.
Согласен рекуператор очень полезная штука.
    • Від LBS
      Дорогі колеги!
      Пропоную обговорити болюче питання для всіх провайдерів про загальне підняття тарифів, оскільки долар сьогодні вже 45 постукав в двері, а наші тарифи від 2-5 доларів за 100 мбіт/с.
      Мовчимо що все обладнання купується за той нещасний долар, а кабель вже для обслуговування по 6грн, паливо дороге, та щей акциз піднімуть, тому з такими темпами деякі будуть працювати на заводі, а бо ж якимось заправщиком на АЗС.
      Ви знаєте чим відрізняються інтернет-провайдери від других спеціальностей, тобто другого бізнесу? А рівно тим, що другий бізнес уміє домовлятись, та плавно підіймають ціну коли все росте, а ми сидимо і дивимось, нехай хтось підніме, а я опущу тариф. Дорогі провайдери, давайте домовимось про підняття тарифів, бо одні зараз рубають капусту, точніше огірки по 70 грн. гречка по 200грн. та багато прикладів. А тариф за 100-200 грн на сьогодні це ні про що.
      Прошу вибачення, якщо комусь дана тема не подобається.
    • Від H_U_L_K
      Для борьбы с киберпреступностью в Украине собираются разрешить использование электронных доказательств. Для этого украинских провайдеров обяжут раскрывать данные о деятельности пользователя в интернете.
      Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на законопроект №4004, опубликованный на сайте Рады.
      Авторами законопроекта, который зарегистрирован в парламенте, указан нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский и еще 13 депутатов.
      Провайдеров телекоммуникаций намерены обязать за собственные средства устанавливать в своих сетях техсредства, которые необходимы для проведения негласных следственных (розыскных) действий. С их помощью следователи получат доступ к информации о связи, абоненте, получении и маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержании.
      В законопроекте определен термин электронных доказательств, к которым могут принадлежать текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи и т.д., виртуальные активы, сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные и базы данных.
      Кроме того проект закона определяет порядок специальной конфискации виртуальных активов. В частности, по законопроекту виртуальные активы, которые были предметом уголовного преступления или иного общественно опасного деяния, конфискуются, кроме тех, что возвращаются законному владельцу.
      В России такое законодательное новшество уже введено.
      Как сообщал "Апостроф", ранее в Ивано-Франковской области сотрудники СБУ задержали всемирно известного хакера под ником Sanix, который в начале 2019 года привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности, выложив на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей.
      https://apostrophe.ua/news/society/2020-09-09/v-ukraine-internet-provayderov-hotyat-zastavit-raskryivat-dannyie-o-deyatelnosti-polzovateley-/208807
    • Від Baneff
      Всем привет.
      А скажите, кто в теме, сколько может стоить чисто бекапный 1гбит/с канал микса Украина+мир?
      Есть уже два основных канала с балансировкой и в случае падения одного побежит всё по второму. Однако, как выяснилось, очень редко, но всё же бывает, что вырубаются оба основных канала. На такой случай есть желание взять третий чисто бекапный канал, по которому почти никогда трафик бегать не будет, однако в том самом редком случае отказа обоих основных каналов всё побежит через этот третий канал и для этого требуется зарезервировать там  полосу до 1гбит/с. Вопрос цены вот только не ясен.
      Спасибо.
    • Від Shins
      Привет. Время от времени на форуме проскакивают темы о продаже/покупке сетей и все их оценивают по разному продавцы как можно больше покупатели как можно меньше)
      Так вот сообственно вопрос как правильно их оценивать в конкретных случаях:
      1. pon   АРПУ  150грн (в нп один pon провайдер)
      2. ethernet  в неболmших многоэтажках  (в доме два провайдера ) АРПУ 120 грн
      3. wi fi (5 или 2,4 ггц) абонент сам купил себе антенну) в нп два провайдера АРПУ 150 грн
      4. wi fi (5 или 2,4 ггц) антенна абонента принадлежит провайдеру в нп два провайдера АРПУ 150 грн
    • Від hardnet
      Предоставляем услуги (аренду) траншеекопателя в оптимальном ценовом диапазоне. Ширина готовой траншеи: от 10см-15см, глубина до 1,2м.
      Копка траншей под газ, воду, канализацию, кабель.
      Оплата за наличный и безналичный расчет.
      тел. +38093-761-88-00
             +38050-300-13-80
